Резултати от 1 до 15 от общо 31
Midea MSR3-12HRN2-QB4 или Fujitsu ASY12USB
    Sep 2005
    В голяма дилема съм какъв климатик да си взема. Климатика ще е в спалнята и реално ще се ползва за топлене повече. Никъде неможах да намеря инфо за тези 2 модела и затова питам. Имам 2 мидеи едната е на 4 години почти - MSF1 12HR, другия е не безизвестния 12HHAA. Върху втория нямам наблюдения тъй, като е монтиран на друго място. Първия обаче е железен. На -15 си работеше перфектно. Досега освен да чистя филтрите друго нищо не съм правил. Бачка си перфектно. Сега тази мидея която ми предлагат е май с 407ц фреон и не чувам добри отзиви за него. Също така имало и нагревател на външното тяло. Не съм много привърженик на тия нагреватели. Парите не са толкова проблем, колкото работата на климатика. За Fujitsu смятам от сайта не Деком да го поръчам , тъй като тука ми искат 1100 лева, а на сайта е 830 лв. Някой има ли такъв климатик? Доволен ли е от работата? С какъв фреон е - 410а? Казаха ми, че имал тих режим, бачка ли наистина. Как са вибрацийте при двата модела? Всякакви мнения са добре дошли.
    Благодаря
    Jul 2007
    Re: Midea MSR3 12HRN2-QB4 или Fujitsu ASY 12USB
    Ако не се лъжа това е аналога на GENERAL :
    http://www.bulclima.com/bg/product/3...teristiki.html
    Виж тук му има параметрите. . За този модел на Мидеа е писано тук :
    http://forum.setcom.bg/index.php?topic=36778.0
    Според мен няма няма място за сравнение между Fujitsu и Midea
    Sep 2005
    Видях поста за мидеята, но никой нищо конкретно не казва. Даже не казват дали е с нагревател на компресора. Мен по скоро ме интересува дали се размразяват добре 2-та модела. Клапите на Fujitsu май немогат да се завъртят надолу като на мидеята и винаги духа под ъгъл. В смисъл, че клапите са 2. Някой ако има преки наблюдения да казва, че тази седмица трябва да се поставя.
    Sep 2005
    Някой знае ли модела на GREE 12GP с какъв фреон е? Заслужава ли си парите?
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Бягай далеч от Греето щото няма да те грее зимата. Така да кажа за тия нагреватели на мидеята нагревателя на вътрешното тяло е монтиран да вдигне температурата на изпарение на фреона и да почне по бързо да топли някой си мислят че с този нагревател едвали не ще топли климатика. А и нагревателя може да него ползваш имаш дистанционно за тази работа.
    Sep 2005
    Последно се спрях на MSF6 12HRN2 QB6. Тази седмица ще ми го слагат.
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Нагревателя се предполага че работи само на режим отопление.
    1. Когато климатика работи на режим отопление, в кое тяло (вътрешно или външно) става изпарението на фреона ?
    2. Как е поставен нагревателя във вътрешното тяло спрямо въздушния поток, преди или след топлообменника ? Ще може да загрява топлообменника само ако е монтиран преди него, но ако е след него пак ли ще може ?
    Да допуснем че казаното е вярно: Ако нагревателя нагрява вътрешния топлообменник това води до лоша кондензация на фреоновите пари, които чрез охлаждане трябва да станат течност. На изхода на вътрешното тяло фреонът ще е много топъл, това е равносилно да се ползва климатика на най-ниска степен на вътрешния вентилатор. В режим отопление, икономичен режим на работа ли е, когато климатика е на най-ниска степен на вътрешния вентилатор ?
    Sep 2005
    Сега последно става или не става този климатик? Не ми задавайте въпроси, аз затова питам вас. Накрая ще взема да си купя някоя бричка с климатик и в нея ще спа
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Да ти кажа аз не виждам дилема пред теб каква марка да си купиш.
    След като си написал че си доволен от Midea, от опит си установил че работи и топли дори при -15 градуса външна температура, то е логично пак същата марка да вземеш, защото се е доказала при теб. Това че модела който си харесал има реотан във вътрешното тяло е добре в случая, понеже дава допълнителна сигурност че няма начин климатика да не топли през зимата.
    Sep 2005
    Да и аз така си мисля. След 2 дена ще го слагат. Благодаря на всички.
  13. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    skirmish-Правиш голяма грешка- Коп-а на Мидеята е много по лош от този на Фуджитсуто,Мидеята ще ти работи много зле под -5 градуса,докато Фуджитсу му дават нормална работа до -20 градуса...все пак парите са си твои-спестяваш сега а ги даваш после за ток и пак си на студено,така мисля аз.
    Feb 2009
    Re:Midea MSR3-12HRN2-QB4 или Fujitsu ASY12USB
    Малко стара темата, но ми предлагат един такъв Мидея - още гаранционен, но е работил само лятото и нямам лично мнение относно работата му. Доколкото разбрах от колегите - тая мидея става за охлаждане, а за отопление само до -5 градуса, т.е. за преходните сезони САМО, и че тоя нагревател където го има се изключва от дистанционното, за да не ме черпят от ЕНЕРГОТО като плащам сметките
    Моля, ако има нещо по-важно, което някой знае да ме разубеди да не го вземам на половин цена като нов от магазина, ест. монтажа си е за моя сметка
    След като допрочетох във форума ми стана ясно че този модел НЯМА ел.нагревател! И все пак въпроса остава - годен/препоръчителен ли е за употреба?
  16. Junior Member
    Jan 2009
    абе човек,защо се излагаш.единствения качествин климатик на пазара е fujitsy...
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Цитат Първоначално публикувано от barona75
    Защо се изказваш неподготвен?!
    Feb 2009
    И все пак въпроса остава - дали да го вземам за 250 или не ?
  1. Климатик Midea MSG-12HRN2-QB4
    От vnukata във форум Климатици Midea
    Последно: 11-12-12, 21:43
  2. Midea 12HRN2
    От cameo във форум Климатици Midea
    Последно: 08-10-12, 16:21
  3. Midea MSG-12HRN или MSG-12HRN2
    От kirilx във форум Климатици Midea
    Последно: 19-07-10, 02:30
  4. Midea MSG-12HRN2/407/ или MSR5-12HRN1/410/
    От johny01 във форум Климатици Midea
    Отговори: 13
    Последно: 02-06-10, 14:09
  5. Fujitsu ASY12USB - умря
    От sir във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 16
    Последно: 15-01-08, 01:44
