Резултати от 1 до 5 от общо 5
Midea MSG-12HR - на охлаждане, така ли трябва да работи вътрешният вентилатор?
  1. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    Здравейте.
    Имам един малък куешчън за този климатик който ми монтираха вчера и едва сега тествам.
    В момента е 6.20 вечерта температурата навън е около 18 градуса от Варна съм.
    Та към въпросът пуснал съм го на студено зададена Т 20 вече сигурно 30 мин изключва само компероса но не спира да върти вътрешното тяло.
    В стаята е вече доста студено (нямам термометър). Нормално ли е да върти нон-стоп вътрешното тяло???
    Поздрави!!!
    Jul 2007
    Re:Midea MSG-12HR леко запитване
    Нормално
  4. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    а може ли да уточните защо е така?? защото на топло забелязах че спира!!!
    И още нещо компресора дранчи доста когато е на режим топло отколкото на студено само кмпресора вибрации и тем подобни няма външното тяло
    също така работи 5 мин и спира за около толкова на какво може да се дължи тоша
    Поздрави
    Plovdiv
    p0ckata, при режим охлаждане вентилатора се върти постоянно. Колкото до това "дрънчене", при режим отопление компресора получава по голямо натоварване и е съвсем нормално така да ти се струва по шумен... Времето за достигане на t°С която искаш да се достигне, зависи от разликата която се получава от търсена t, до тази в момента. Ако разликата е била малка, просто машината ти бързо е достигнала температура.
  6. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    Много благодаря за бързият и компетентен отговор надявам се да нямама проблеми с него и да ми слуви дълго и верно.
    Поздрави!!!
  1. Отговори: 2
    Последно: 04-11-09, 02:25
  2. Отговори: 16
    Последно: 03-10-09, 15:06
  3. Отговори: 5
    Последно: 08-12-08, 09:16
  4. KFR-32 - не работи вътрешният вентилатор
    От batgrad във форум Други марки климатици
    Последно: 29-08-08, 16:37
  5. Отговори: 3
    Последно: 27-05-08, 22:13
