Дойде лято и сефте пуснах климатика на студено. Обаче работи по различен начин при охлаждане от при отопление. При отопление като си стигне зададената температура вентилатора спира после пак си тръгва. Вентилатора е на АУТО. При охлаждане вентилатора пак е на АУТО обаче не спира при достигане на зададената температура. Върти на най-ниската възможна скорост и ако тръгне да охлажда се засилва после пак си намаля но НЕ СПИРА. Това нормално ли е ? И как най оптимално тярбва да е настроен да работи климатика през лятото (температура, режим)?
