Вентилатурът на ауто не се намаля при достигане на зададената температура.Някой имали идея къде е проблема
  Датчик на температурата. Пробвай да го излъжеш, като го хванеш с ръка и го затоплиш. Може да провериш като настроиш темп. ниска 18* примерно. Ако за 1/2 час не намали, сигурно е от него. Това не е малък проблем, защото ако е от него, то и компресора ще работи на макс. и няма да е ефективен.
  Значи той си достига температурата и изключва но не намаля оборота на вътрешното
  Датчикът на тръбата на вътрешното тяло,който е,може да прави подобен проблем,понеже той променя оборотите на вентилатора.
