Всичко за MIDEA MSV1-12HRN1
Предлагам, всеки, който има впечатления за MIDEA MSV1-12HRN1 да сподели впечатленията си тук!
Функциите на климатика са описани ТУК (макар и друга серия, но пак от същата фамилия).
http://www.midea.com.ua/files/Vertu%20Pic.jpg
Това е СЕРВИЗНАТА КНИЖКА на модела, а това тук са схемите на НИСКОТЕМПЕРАТУРНИЯ КОМПЛЕКТ, предлаган отделно като опция за работа при температури от -15оС и надолу.
Остава да си напишете Вашето мнение/впечатление!
Re:Всичко за MIDEA MSV1-12HRN1
Аз съм с него вече почти 1 година.
Ще идват монтажниците за профилактиката(45 лв) :yikes
Що годе съм доволен от него. Има си много екстри както и е с красив дизайн.
Но когато темперетурите паднат под 0 въздушната струя е по-хладничка в сравнение когато е +5 гр например навън и така топли по-малко не знам нормално ли е това.
Първо, твоя климатик Мидеа - какъв модел точно е - MSV1-12HRN1 или MSV1-12HR?!
MSV1-12HRN1 е с фреон R410, докато MSV1-12HR е с по стария фреон.
Зимата - при отопление, макар и при външни температури под 0оС - постига ли зададени вътрешни примерно 22-24оС?
Усещането ти за "топла въздушна струя" от вътрешното тяло е субективно и затова е важно да гледаш термометъра дали реално достига комфортни градуси.
За всеки случай - провери за признаци за загуба на фреон! Когато е в режим отопление - разгледай питата на външното тяло, когато започва да заскрежава - ако заскрежи неравномерно по хоризонтала - има загуба на фреон. Знаеш ли, дали са ти вакумирали системата при монтажа?
Ако не са - не очаквай от тях някакъв професионализъм и дано не опреш до сервиза им!
А тези 45лв. дали са много или малко - сам прецени :) според работата, която ще извършат - вложен труд и материали, а и колко минути ще се помотаят.
Всъщност, ако искаш да ползваш 3 годишната търговска гаранция - приготви се да дадеш към 100-тина лева отгоре ей така (на 2 вноски) - за тъй наречените уж "профилактики". Ако не ти се дават въпросните пари отгоре - спокойно си оставаш и ползваш гарантираната от закона 2 годишна пълна и безплатна гаранция - без да даваш и левче за каквото и да било.
От коя фирма си го закупил климатика?
MSV1-12HRN1 или MSV1-12HR Притежавам ги и двата замених с тях японските инверторни втора употреба клими и сега с 4бр конвенционални имам по малка сметка за ток отколкото с японските инвертори. Разликата между MSV1-12HRN1 или MSV1-12HR е само 4лв в сметката в полза на MSV1-12HRN1.
Kлиматика ми е MSV1-12HRN1
Зимата - при отопление температури под 0оС достига 22 някъде.
Закупен от Зора Варна
а монтажа е от Клима Системс и не ми го вакуумираха
Кофти монтаж значи! Иначе, VeleV.Klima има наблюдения и би могъл да сподели дали топлят при -10оС примерно и има ли му на твоя нещо.
VeleV.Klima, наистина ли е толкова добър този модел спрямо японските? Оставам с впечатлението, че според zaho_cool - на отопление около и под 0оС не са добре? Дай мнение.
Как си мислиш ако не топли дали ще си монтирам и то два от този модел.
Климатика не е лош ,но си е конвенционален и върши работа(охлажда и отоплява )помещения до 50 кубика,но има по-добър вариант и той е MIDEA MSV1-12HRDN1 за помещение до75 кубика върши перфектна работа и е на цена около 1000 лв.Най-спокойно твърдя че е на нивото на по-старите модели на някои класни марки.
Е, то хубаво, ама ако ще намесваме инвертори - по-добре е да си купим марков такъв.
Силата на Мидея (до момента) е най-вече в конвенционалните. Поне така мисля, но поправете ме, ако греша!
Гледах най-новия инвертор на Мидея Galaxy C180 DC Inverter и наред с дизайна, екстрите и добрите показатели (охлаждане/отопление) - някак си пак не надскача новите си събратя от другите марки.
Има ли модел на Midea с ЕТРВ?
Това на книга с какво прескача или не няма нищо общо с работата на машината. Мидеята в ценива диапазон си е един чудесен климатик който ще да го вярва. На мен дори не ми се е налагало да отварям инвертор на мидея за ремонт това го потвърждават и други колеги.
Съгласен съм с теб! :Drinks:
ЕТРВ-то дали има нещо общо с работата на машината...?А дали има нещо общо със сметката за ток...?Защо има инжекциони на колите ,а не си ползват карбуратори...?Лично аз съм виждал руски(забележете -руски )кондиционер от 1966 година с ТРВ...?защо ли за похабили толкова месинг вместо да му сложат една капилярка...?Да явно става въпрос за цената на машината и за масовото производство...
Има това е трв със стъпково позициониране и електроно управлените но повреди ли се климатика е за никаде. А вярвай ми случва се това. Аз съм на мнение че по проста конструкция по дълъг живот по малко% дефекти и лесно ремонтирване.
