Това важи за само за инвертори.Първоначално публикувано от vladeee
  Топлото дали не бяга през комина.Печката гори или не - комина ще дърпа като се затопли в стаята (освен ако не е супер изолирана печката).Първоначално публикувано от vladeee
Имам клиент който понеже е свикнал на високата температура на печка с дърва въглища остана недоволен от топленето с климатик.
  Благодаря на всички за мненията.Надявам се с вашите съвети да постигна по оптимални разходи.
Ако модератора прецени може да я заключи.
  Започна да замръзва една лента през средата на външното тяло но леко Имали нешо обезпокоително?
Ако е само през първите 10минути не е проблем но задържа ли се постоянно има недостиг на газ.
  Ще го загледам.Благодаря
  Само един въпрос?
Днес ми павиха профилактика от HD klima grup.
параметрите на компресора на топло са 25 бара на студено 3.5 бара
температура на отопление на максимална мощност при питата е 50градуса.
при сваляне на манометъра изтече доста фреон но момчето каза че няма проблем понеже в кита имало за около 7метра тръбен път.
Та това нормални параметри ли са за 2 годишен климатик модел посочен в темата?
Благодаря предварително.
Наягането е добре но това че е изтекъл фреон си е калпазанлък на "момчето" не казвам колегата. Трябваше да го обърне на охлаждане и да затвори малкия кран за да няма такива изпускания. А и климатика не е зареден за 7 метра а за 5 ама няма кой да чете книжките към климатиците.
