Kaar С други думи, Julian правилно ти писа, че е най-добре да настроиш вентилатора на климатика на максимална стпен - тогава системата работи най-оптимално, макар че ще усещаш струята като "по-хладна".
Но, на зададени 30оС - климатика ти не спира да работи и не може да се говори за никаква икономичност, напротив - износва се много бързо.
Ще е по-добре да го настроиш между 20о - 24оС + вентилатор на макс. Така би трябвало да постигнеш оптималната икономия, която търсиш.
Тази 12-ка трябва да се справя с тази стая, както я описваш, обаче "има нещо гнило в Дания" - или климатика ти не е в ред, или имаш големи топлозагуби от помещението!
Вътрешното тяло къде е монтирано - има ли нещо под него (гардероб, шкаф и др.) и има ли отстояние от него до тавана (колко сантиметра)?
На какво разстояние е стената, срещу която си насочил струята от климатика?
Каква е външната температура на въздуха, когато измерваш и цитираш вътрешната?
В режим "Отопление" можеш да погледнеш външното тяло, когато се заскрежи - то трябва да е равномерно заскрежено, а не примерно само по средата на питата!
Това, последното, ориентировъчно ще ти покаже дали количеството на фреона е достатъчно.
Хубаво е да прочетеш и темата за почистване на климатик (вътрешно и външно тяло)
ТУК и
ТУК за да си го почистиш, или да извикаш фирмата да го направят.
