Резултати от 1 до 15 от общо 24
Midea MSM4-12HRN2 - как да го държа настроен за най-голяма икономия?
    Aug 2009
    Здравеите
    Ползвам посочения по горе модел климатик основно за отопление.Настройвам го на най-слаба струя на вентилатора{тогава топли най добре}и на 30 градуса на дисплея.
    Питам се дали има по икономичен режим на отопление.сметката на тока нее малка.
    Като цяло не съм имал технически проблем за 2 години.Не знам този модел дали е от добрите за отопление.
    Ползва се за отопление на 40м3 с две външни стени на стаята.
    Монтиран е с къс тръбен път.Незнам това дали е от значение.
    САМО ДА ДОБАВЯ,ЧЕ СЪМ ПРОЧЕЛ ВСИЧКО В НАСТОЯЩИЯ ФОРУМ НО ЗА МОДЕЛА Е ИЗПИСАНО ТВЪРДЕ МАЛКО>
    Благодара предварително на всички за мненията.
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re:Кой е най-икономичен режим на Мидеа Msm4 12hrn2
    Най-икономичен е в режим OFF.
    А как реши, че на най-слаба струя топли най-добре? Точно обратното! А тия 30° на дисплея... толкова ли искаш да постигнеш? Защо не го сложиш на колкото искаш да ти е в стаята?
    Най-икономично ти е на най-силен вентилатор и на нормална температура от порядъка на 22°.
    Aug 2009
    Когато е на по нисък градус постоянно работи в режим on/off
    и по дразнещото е че не достига повече от 20 градуса а той започва да изключва
  5. Moderator
    Nov 2006
    Премести си датчика за температурата. При 30° колко прави реални?
    Освен това, при най-слаб вентилатор е възможно топлото да се задържа около климатика и да се лъже, че си е достигнал градусите. Особено ако имаш и нещо в близост до вътрешното тяло и топлият въздух да се връща бързо при датчика. Как е монтирано вътрешното и има ли нещо срещу/под него?
    Aug 2009
    При 30 успява да подържа 22 в помещението но само да избера 29 или 28 и започва едно включване и изключване.
    Освен това разхода в лева за месец за ток се покачва до 100 лева когато го ползвам.
    А топли само една стая.Цифрата е достоверна защото потреблението ми на ток е доста константно.
  7. Moderator
    Nov 2006
    Ами ти като го караш да работи така, че да не се изключва, какво очакваш? Той харчи константно 1390 W. Може и до 160 лв да ти направи на месец като работи постоянно. Или имаш огромни топлозагуби, или нещо не е наред.
    Търси причината защо той си духа, харчи ток, а температурата в стаята ти не може да се вдигне.
  9. Junior Member
    Aug 2009
    Благодаря
    скоро ще имам профилактика заради гаранцията и ще ги питам въпреки че те винаги са нови момчета.
    Но климатика си е така от самото начало.
    Може да си е такъв модела.
    Nov 2007
    Защо не напишеш колко м2 е стаята?! Как си с изолацията? Да не би да имаш големи загуби на топлина (изложение на стаята, дограма...)?!
    Климатикът ти работи на макс. 30оС и не е добре за него. Възможно е и да е изтекъл фреон - извикай си майсторите.
  11. Junior Member
    Aug 2009
    Re:Midea MSM4-12HRN2 - как да го държа настроен за най-голяма икономия?
    Цитат Първоначално публикувано от Kaar
    стая 17м2 височина 2.5м партер без изолация тухла дървена дограма.Условията не са идеални но и обема за тази 12ка е преоразмерен .Родителите ми се топлят с 12 ниппон в подобно помещение и темп. е осезаемо по добра,за това си предположих че съм попаднал на лош модел или аз немога да го настроя в икономичен режим.За това се обърнах към форума.Между другото климатика си дойде с монтажен кит и зареден фреон.Тръбния път е около 1-1.2метра.При първата профилактика момчетата провериха налягането в системата казаха че е в норма и завериха гаранцията.
  12. Moderator
    Nov 2001
    Задължително на максимална скорост на вентилатора, а ако има хора в стаята за по голям комфорт може да се намали скоростта с една степен. Клапите трябва да са насочени надолу, но на е вертикално, а под лек наклон. Така ще има най-добра циркулация на въздуха и температурата в стаята ше отговаря на зададената. Разбира се ако я мериш с китайски термометър е много вероятно да не показва вярно. Климатика работи НАЙ-ЕФЕКТИВНО на максимана скорост на вентилатора. Така темепратурата на въздушния поток е по-ниска, но количеството топлина което ти доставя климатика е доста по-голяма спрямо първа степен на вентилатора. А ако клиатика неработи на пълна мощност се вдига и COP-a му.
  13. Junior Member
    Aug 2009
    Би ли обяснил по добре последното си изречение итова важи ли за този модел.
    Nov 2007
    С други думи, Julian правилно ти писа, че е най-добре да настроиш вентилатора на климатика на максимална стпен - тогава системата работи най-оптимално, макар че ще усещаш струята като "по-хладна".
    Но, на зададени 30оС - климатика ти не спира да работи и не може да се говори за никаква икономичност, напротив - износва се много бързо.
    Ще е по-добре да го настроиш между 20о - 24оС + вентилатор на макс. Така би трябвало да постигнеш оптималната икономия, която търсиш.
    Тази 12-ка трябва да се справя с тази стая, както я описваш, обаче "има нещо гнило в Дания" - или климатика ти не е в ред, или имаш големи топлозагуби от помещението!
    Вътрешното тяло къде е монтирано - има ли нещо под него (гардероб, шкаф и др.) и има ли отстояние от него до тавана (колко сантиметра)?
    На какво разстояние е стената, срещу която си насочил струята от климатика?
    Каква е външната температура на въздуха, когато измерваш и цитираш вътрешната?
    В режим "Отопление" можеш да погледнеш външното тяло, когато се заскрежи - то трябва да е равномерно заскрежено, а не примерно само по средата на питата!
    Това, последното, ориентировъчно ще ти покаже дали количеството на фреона е достатъчно.
    Хубаво е да прочетеш и темата за почистване на климатик (вътрешно и външно тяло) ТУК и ТУК за да си го почистиш, или да извикаш фирмата да го направят.
  16. Moderator
    Nov 2006
    И да добавя един глупав въпрос - пич, филтрите чистиш ли си?
    Очакваме много отговори.
  17. Junior Member
    Aug 2009
    Веднъж на 2 седмици но те са две пласмасови мрежички които само се мият.Други има ли някъде?
    С
    Стаята е 3 м на 5м монтиран е на дългата стена за което сега съжалявам понеже когато струята е на макс.нее комфортно. относно питата от вън заледява от долу на горе но сравнително равномерно.Както и по горе писах стаята нее добре изолирана но за сметка на това е по малка от капацитета на климатика.Пък и аз поставих темата не защото имам проблем конкретен а дали това което ми се случва е нормално и дали мога да го оптимизирам с по икономичен режим.Относно температурите при които измервам тези неща то те са когато вън е до -5 след това го изключвам и минавам на дърва.
    Nov 2007
    ОК! Радвам се, че нямаш конкретен проблем с климатика в случая, описан от теб, както и със сметките за ток.
    Тогава, отговора на въпроса ти "как да го оптимизирам" е:
    1. Настроена температура на дистанционното около 20о-24оС и вентилатор на макс + клапи на 45о наклон!
    2. Спадне ли външната температура около 0оС - климатика не се спира денонощно, а нощем или когато няма хора в помещението - настроената температура се намаля до 18о-19оС.
    3. Чисти филтри.
    При спазени по-горни условия, климатиците работят оптимално.
    Както си прочел от темите в този форум - климатиците биват инвертори и on/off (конвенционални).
    Конвенционалните модели като твоя, когато достигнат зададената вътрешна температура - изключват, за разлика от инверторните модели, като това е начина при тях да икономисват електрическа енергия.
    Т.е. трябва да дадеш на климатика си възможност сам да спира и "почива" (тогава пести ел. енергия), иначе бързо сдава багажа.
    А за да си "почива" климатика ти, освен че трябва да спазваш гореописаните условия, трябва да се опиташ максимално да ограничиш топлозагубите на помещението - изолация, уплътнена дограма, затворени врати...
  1. Климатик Midea MSG-12HRN2-QB4
    От vnukata във форум Климатици Midea
    Последно: 11-12-12, 20:43
  2. Midea 12HRN2
    От cameo във форум Климатици Midea
    Последно: 08-10-12, 15:21
  3. Midea MSG-12HRN или MSG-12HRN2
    От kirilx във форум Климатици Midea
    Последно: 19-07-10, 01:30
  4. Midea MSG-12HRN2/407/ или MSR5-12HRN1/410/
    От johny01 във форум Климатици Midea
    Отговори: 13
    Последно: 02-06-10, 13:09
  5. Midea MSR3-12HRN2-QB4 или Fujitsu ASY12USB
    От skirmish във форум Климатици Midea
    Отговори: 30
    Последно: 15-11-09, 13:56
