Здравейте , от малко повече от година съм притежател на този уж по нов модел на Мидея. Доколкото може да се вярва на табелкатаотдава 3.2 KW/охлаждане/ и 3.6Kw/отопление / . И аз като някои притежатели на този модел се оплаквах от неприятното подухване на климатика и създаване на течение
. Поставен е в стая 3.40 м на 3.40 м , височина / на помещението/ - 2.80 ,а бе с две думи трябва да охлажда и отоплява около 30 кубука въздух . Става дума за панелка и е северно изложение . Понеже стаята си е студена / макар и само с една външна стена и нова дограма / за тази кубатура се отказах от 9-ка защото предпочетох да се презастраховам с малко аванс в мощността / 120 вата за отопления на кубик /
. Ето че дойде зимата . Докато работи компресора е добре - духа топличко , ама спре ли - в стаята почва да се усеща едно неприятно течение - абе неприятна работа . Оказа се че и най-ниската степен на вентилатора усещането е неприятно .Много мислих как да понамаля това течение . До някаде имаше ефект следната манипулация . Вертикалните жалужи при мене са разделени на 3 части . Насочих лявата и дясната част съответно надясно и на ляво , при което въздушния поток се съсредоточи в средата .В резултат на това вече течението при работа само да вътрешното тяло намаля и съоветно въздушната струя стана по гореща
. Прецених че тази манипуляция може да не се отрази добре да вътрешното тяло заради намаления въздушен поток и зададох максимална скорост на турбинката . В крайна сметка в стаята стана по конфортно и поне имах усещането че климатика духа по топло .
