Резултати от 1 до 15 от общо 19
MIDEA MSG-09HRI или PANASONIC CS/CU-UE9JKE
    Aug 2010
    Нов съм във форума и не съм много запознат с климатиците.
    В момента се колебая при избора на такъв между MIDEA MSG-09HRI и PANASONIC CS/CU-UE9JKE.
    Като цяло аз съм за панасоник-а, но четох доста противоречиеи мнения. Имам и Мидеа 12HRI в друга стая , вече 3та година, но ми се ще да взема Панасоник. Размерите на стаята са - 5x3x2.4 - тухла, без изолация, дървена дограма.
    Кой от двата модела бихте ми препоръчали ?
    Благодаря предвартително
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Re:MIDEA MSG-09HRI или PANASONIC CS/CU-UE9JKE
    Вече този модел MSG-09HRI го няма а той беше много добър. Панасоника не знам за 9ката но този модел на 12ката съм монтирал и няма оплаквания и работи добре.
    Aug 2010
    Ами в техномаркет го има Мидеата. Засега везните клонят към Панасоника, но единствено ме спира мнението на хората от форума, че са проблемни.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Има го друг път първо от година поне магнум не зарежда техното а и е с R22 което значи че те нарушават закона като го продават.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Явно го нарушават.
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09019547
  7. Moderator
    Nov 2006
    Това ако им е останала някоя мостра в цели 2 магазина... абе разбирай, че го няма.
  9. Junior Member
    Aug 2010
    Тогава се надявам да нямам проблем с Панасоник-а
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Днес монтирах даикин 50GV и над него MSV1- HRD1 от новите модели външното тяло е едно към едно с тошибите двоен топлообменик ЕРВ и много тих изобщо корена промяна а и вече 12ките са с тръба 9,6мм както при японските марки.
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Ако имаш предвид модела MSV1-_HRDN1 то той е с капилярка.
    От инверторна 12-ка струваща 850 лв. не може да се очакват чудеса.
    А колко струва една 12-ка на Дженерал,Фуджицу,Фуджи....................999лв. и при -13-15 градуса в помещение по горямо от 55-60 кубика издъхва тотално докато толкова недолюбваната Мидеа MSV 12 HRDN1 работи безотказно при всякакви температури в помещение до 75 кубика.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Някой, ако може, да даде един линк към новите външни тела и да посочи точната им маркировка, стана ми интересно.
    P.S. За MS9V....HRDN1 ли става дума.
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
  16. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    На 17 снимка гайките в стената ли са...?А 18 е направо уникална...такива клиенти...на такива стойки да го закачиш...аз не бих се навил...не става и толкова...ама аз искам...направи си го сам.Единственно не ми се понрави захранващият кабел как се вижда на почти всички монтажи...надявам се да не го приемеш за упрек...при Дайкин това се избягва със захранването на външното тяло.
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Гайките са в стената така искаха да е близо до стената. А на 18 нямаше как да се монтира защото стената е с теракот и огледала а и го местихме от един офис. Не отказвам нищо затова съм сервиз правя и невъзможното щом има желаещи и финанси.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    ако тоя прозорец в ляво е спалнята да си купят от сега тапи за уши
  1. въпрос за климатик MIDEA MSG-09HRI
    От mkoev във форум Климатици Midea
    Последно: 05-11-14, 16:07
  2. Относно MIDEA MSG-09HRI
    От dimex във форум Климатици Midea
    Последно: 08-01-12, 21:17
  3. HITACHI RAS/RAC-E10H2 или PANASONIC CS/CU-UE9JKE
    От vladisslav във форум Климатици Hitachi
    Последно: 28-08-10, 01:12
  4. Panasonic CS/CU-UE9JKE - мнения
    От vladisslav във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 17
    Последно: 27-08-10, 18:54
  5. Къде в София има Midea MSG-09HRI?
    От scorpia във форум Климатици Midea
    Последно: 24-10-07, 23:16
