Резултати от 16 до 30 от общо 35
Проблем с нов инвертор Мидея?
  1. VD
    VD е офлайн
    Member
    Dec 2011
    #16
    Re:Проблем с нов инвертор Мидея?
    Това с клемата на компресора е интересно! Благодаря за идеята..
    Все пак, тия кодове верни ли са? :
    MIDEA, NIPPON, NEO, OSAKA /кодови/грешки/
    E1 - Проблем със сензора на температурата (или връзка с него) на входящия въздух на вътрешното тяло
    E2 - Проблем със сензора на температурата (или връзка с него) на топлообменника на външното тяло
    E3 - Проблем със сензора на температурата (или връзка с него) на топлообменника на вътрешното тяло
    E4 - Проблем при работата на турбината на вътрешното тяло
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1326016320[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от fishev
    ''Кабелът "S" е жълто/зелен и е свързан със ...."земята" на вътрешното тяло. Защо не са ползвали директно конструкцията за проводник, те си знаят.''
    Това нещо не ми се връзва и на мен Остава варианта да е сбъркано самото връзване при сглобяване на вътрешно тяло в завода Тогава комуникационна шина отива в небитието Но да се мери само с фазомер при монтажа е меко казано несериозно А и за един инвертор е задължително зануляване между двете тела както и на контакта
    Замерванията ще ги правя тепърва, все пак не бях тръгнал да сервизирам "караджейка"!
    Просто ме изненада концепцията, но наистина имам съмнения, два кабела да объркани. По точно два еднакви кабела, със съседни клеми. Това са само съмнения, утре ще разровя схемата от Магнум и ако не се изясни ситуацията, ще снимам всичко!
    Поздрави и благодаря за мненията!
    П.С. Все пак отново да попитам, защо трябва да се занулява и вътрешното, след като вече е във верига с външното, през тръбите? Не е ли достатъчно да се занули кое да е от телата?
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #17
    Ужас как си навързал Мидея Нео Осака с еднакви кодове за грешки. Различните модели дори при една марка понякога кодовете са различни камо ли от различни марки да са еднакви.
    И как имаш съмнения а преди това твърдеше че всичко е свързано както трябва. Е този клиент е извадил голям късмет с монтажа.
  4. VD
    VD е офлайн
    Member
    Dec 2011
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Затова те помолих, да пуснеш твоят списък с грешки!
    По другият въпрос, явно не четеш, че става въпрос за свръзка във вътрешното тяло - фабрична!
    За третото - аз нямам клиенти, имам приятели и не пускам реклами за работата си..
    Ти нещо бягаш май от отговор на въпроса, защо теглиш кабел за връзка между двете тела, след като са СВЪРЗАНИ ПРЕЗ ТРЪБИТЕ!
    Пиша с големи букви, за да успееш да го прочетеш! Нали си електричар!
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #19
    При инверторите когато не се захранват директно на външното се използва 4 жилен кабел като 4тия проводник винаги е зануляване между двете тела. При конвенционалите се използва 5 жилен проводник и пак единия се ползва за зануляване.
    И не дай си боже с тази работа на свързване която правиш да не утрепеш някой клиент-приятел.
    Е затова трябва да се практикува дадена дейност само след като човек има сертификат за работа.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #20
    Да бе, да... ама като гледам и диплома по философия трябва.
  7. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #21
    Едвали сертификата прави даден човек маистор Аз като немога дасе справя с елетрониката ползвам услугите на колега електрончик и всичко е наред все пак неможе да знаем всичко за всички климатици нали ???
  9. VD
    VD е офлайн
    Member
    Dec 2011
    #22
    Явно не можеш да обясниш защо го правиш,но нека да остане така..
    Не мисля да захранвам повече саморекламата ти, желая успех и бях дотук в тази тема!
    Успех!
    П.С. Ако на някой му се случи нещо подобно с този инвертор, след два дни ще мога да му отговоря за проблема, но на лични!
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #23
    Защо трябва да ти обяснявам нещо което трябва да го знаеш, след като си се нагърбил с тази дейност а едва ли я правиш даром поне да погледнеш инструкцията за монтаж която придружава всеки климатик. Не стига че си омазал на човека климатика ами и се сърдиш.
  11. VD
    VD е офлайн
    Member
    Dec 2011
    #24
    Човек, не се сърдя, но доколкото разбрах форума е основно потребителски и ти си гониш бизнеса!
    Лошо няма, само че не компенсирай качеството с количество мнения!
    Поне не будалкай нас, дето си имаме пазар, направи си рекламата с работата, а не с въздухарски изказвания и квалификации!
    Знаеш ли, за мен всеки който си вади хляба от този бизнес е "колега", всеки който плаща за този хубав продукт е "потребител" и заслужава да получи срещу парите си качество, а всеки, който се изказва без да се е обосновал - "въздухар"!
    Поздрави!
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #25
    Пази боже клиентите от такива "колеги" дето съсипват хубавия продукт на клиента то се вижда кой е въздухар три кабела не умееш да вържеш без да ги объркаш. Аз относно форума като е потребителски а ти не си такъв защо търсиш помощ? Пишеш че имаш пазар и какъв ти е пазара сигурно е и нелегален.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #26
    Ако темата продължи в този дух, ще бъде заключена. Който може да помогне с информация, да го направи. В противен случай, темата е просто като чат...
  15. VD
    VD е офлайн
    Member
    Dec 2011
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    Ще дам ясна информация, какъв е бил проблема... До тук всички съмнения са само догадки и предположения..
    #28
    Велев спри да се излагаш поне ,ти си се самозабравил и си мисислиш,че тази работа дето я работиш е толкова сложна и отговорна ,че все едно да зглобяваш сувалки в НАСА.
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #29
    Цитат Първоначално публикувано от necata2
    Пише се сОвалки.
    VD може ли да ми поясниш това от един от постовете ти:Интересното е че "заземяването", което ние побългаряваме чрез "зануляване", поради отсъствието на "земя", означава в случая да се премостят направо нулата и управляващият кабел!
  18. Moderator Аватара на Jackas
    #30
    Цитат Първоначално публикувано от VD
    Това е единствената причина темата да остане засега!
    Велев
    Трябва ли отново да ти напомням каква е основната идея на форума?
  1. Проблем с инвертор Панасоник CS/CU-PE12DKE
    От stn във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 56
    Последно: 24-07-16, 17:07
  2. Проблем с климатик TREO инвертор.
    От Kochevklima във форум Други марки климатици
    Последно: 26-10-15, 15:41
  3. DC инвертор Осака : проблем или не ?
    От mimo1975 във форум Климатици Osaka
    Отговори: 20
    Последно: 13-11-12, 19:48
  4. Отговори: 15
    Последно: 01-08-12, 08:48
  5. Проблем с едно старо Lg LS-L1262YL инвертор
    От vanyo_83 във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 04-03-11, 15:04
