MIDEA за помещение 18 кв.м
    Apr 2012
    Препоръчайте ми модел MIDEA за помещение 18 кв.м. североизточно изложение, тухла, дървена дограма, да може да постигне шо годе някакви градуси зимата поне до -10 градуса
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Отговор: MIDEA за помещение 18 кв.м
    chefobg
    Ето ти:
    Климатик Midea MSV-12HRDN1
    но се замисли дали си заслужава парите този климатик.Аз бих ти предложил това:
    Климатик FUJITSU ASYG-12LEC
    Ако ти се вижда скъп погледни този:
    Климатик GREE GWH12KF
    дано да го има още по магазините.
    Успех!!!!
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    chefobg
    Ето ти:
    Успех!!!!
    Благодаря за насоката, Gree ми се вижда добър за парите си доколкото мога да преценя, но наистина на малко места се предлага, а някаква друга алтернатива до към 800 лв без монтаж, която да върши работа независимо дали е конвенционален или инвертор, всъщност има ли огромна разлика между двата типа, за разлика явно че си има, но дали е толкова голяма?
    Feb 2012
    Изобщо не поглеждай разните Хитачита и тем подобни измишльотини,добре си се ориентирал към Мидеа ако МСВ ти е скъп погледни МSR 12HRDN1 също ще свърши работа,от ниския клас климатици това е избора.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Аз съм на друго мнение относно точно това Хитачи справя се без проблемно през изминалата зима и е много по добър и разумен избор отколкото Мидеята, а и с тоя нагревател Мидеиката си става як консуматор.
  9. Member Аватара на karambam
    Jun 2011
    гр. Видин
    +1 за хитака!
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Ако трябва да се избира между мидеа-та и хитака аз също съм за хитачито.
    Feb 2012
    През изминалата зима имам наблюдение точно върху това хитачи в стая 21кв и даже и в най-големите студове не спря и си подържаше зададените градуси , не е поливано с вода няма нагревател , не се занимавам с продажба на климатици просто си казвам мнението ..... Сега за да няма че съм фен на марката предварително ще напиша , че не съм просто по стечение на обстоятелствата се сдобих с хитачи ... Фен съм на субару :D
    Apr 2012
    Какво ще кажете за тоя, малко извън бюджета ми идва но го дават да покрива квадратура като моята- 14 до 25 m2
    Toshiba RAS-107SKV-E / RAS-107SAV-E
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Това в 14m² може и да се справи, но в 25...абсурд, освен ако имаш перфектна изолация...
    Apr 2012
    Квадратите са 18, а този- Hitachi, RAS/RAC-25FH6 - Summit FH6, Инвертор, Стенен?
    Plovdiv
    Не мисля, че става за 18m² предвид параметрите му...
  17. Тук е от
    Apr 2012
    а този Hitachi RAC/RAS 35FH6?
    За момента заглеждам следните - критерия ми е 1200 лв. макс с монтажа и колкто се може по тиха работа
    Hitachi RAS/RAC-E14H2 - шума от 30 dB не ли малко много при него?
    Hitachi RAS/RAC-E14H3
    Fujitsu-General ASYG12LLCA
    Fujitsu-General ASHG12LLC/AOHG12LLC
    Fujitsu-General ASY 12L конвенционален
    Daikin RXN/FTXN 35 L
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    RAS35FH6 е за предпочитане пред другите.
  1. Климатици за помещение 50 м2?
    От С.Мезинов във форум Отопление
    Отговори: 33
    Последно: 16-11-15, 15:37
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 21:26
  3. Климатик за около 50 кв помещение.
    От glowndark във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 44
    Последно: 31-07-12, 18:22
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 20:25
  5. Климатик за помещение 15 m²
    От conrad във форум Климатици Midea
    Отговори: 11
    Последно: 04-06-08, 23:21
