Резултати от 1 до 6 от общо 6
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Pat
Бюджетни климатици само за охлаждане!!!
    Mar 2012
    Търся бюджетни климатици само за охлаждане на 2 стаи в къща. За предпочитане е климатиците да не са инвертори тъй като напрежението в селото не е с постоянни параметри (често пада до 200 волта). Едната стая е кухня с трапезария - 5.77м х 3.75м х 2.47м 21.64 кв.м. 53.44 куб.м. изложение юг-запад с 3 прозореца пвц и врата (два от тях и врата са на юг)
    Другата стая е спалня - 5.07м х 3.33м х 2.43м 16.88 кв.м. 41.03 куб.м. изложение изток-юг, с 2 прозореца пвц (един на юг и един на изток). Спалнята е на втори последен етаж на къщата и лятото циглите се напичат стабилно и си е доста задух.
    Моля за предложение кои климатици са подходящи за тези помещения. Целта е да се справят с охлаждането и да са непретенциозни и надеждни, тъй като ще ги ползват хора не особено компетентни в тази област.
    Модела на който се бях спрял е MSR-12HRN1 (R17) или евентуално 9-ка от този модел (ако ще е достатъчен за някоя от стаите).
    Идеята е да се спра на нещо наистина бюджетно, което да върши работа.
    Благодаря предварително за мненията!...
    Този пост е редактиран от kristalov; 02-05-13 в 16:48.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Отговор: Бюджетни климатици само за охлаждане!!!
    Конвенционалните климатици дори по не понасят ниското напрежение от инверторите защото при тях товара е доста по голям. При инвертора има изправител койот му позволява да компенсира леките отклонения в напрежението.
    Mar 2012
    Разбирам, но има и друга причина да е конвенционален - цената. Да разбирам ли, че при това положение ще има проблеми, ако не е инвертор?
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Do 200V нищо няма да им стане, виж ако пада до 160 тогава кофти.... ама то и за иверторните също е кофти. Само дето ако стане нещо ще те яд повече, защото това не се накрива от гаранция.
    инверторен и бюджетен.... малко несъвместими неща
    badr одобрява това.
    Mar 2012
    А за марка, модел нищо не казвате... да разбирам ли, че бюджетните са един дол дренки и няма значение на какво ще се спра?
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Вземи този който е с най-голяма гаранция. Ако намериш нещо с 3 или още по-добре с 5г. гаранция вземай и не му мисли. С малко уточнение - гледай фирмата да не е от вчера, че утре може и да я няма.... За бюджетно решение бих взел "осака" от Eко клима.
  1. Климатици за цялосезонно ползване-охлаждане и отопление
    От off_line във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 24-02-12, 01:22
  2. Помощ за избор на климатик САМО ЗА ОХЛАЖДАНЕ!
    От Kai във форум Всичко за климатиците
    Последно: 13-07-11, 23:22
  3. Търся добра 12-ка само за охлаждане около 500 лв.
    От JIKaKa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 42
    Последно: 07-08-09, 17:33
  4. Препоръчайте ми климатик само за охлаждане
    От rocky50 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 12
    Последно: 06-06-09, 17:25
  5. Климатик само за охлаждане през лятото
    От stanieri във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 19-06-07, 15:04
