Резултати от 1 до 5 от общо 5
Midea MSRU-12HRDN1 R20 колко харчи.
    Aug 2008
    Колко ток ще харчи тоя инвертор Климатик Midea MSRU-12HRDN1 R20/MSRU-12HRDN1
    Например за охлаждане...1,28KW или 3,20KW да гледам, и какво е едното, какво другото?
    Ямбол
    Отговор: Midea MSRU-12HRDN1 R20 колко харчи.
    По дадените данни консумира 1,28 отдава 3,2 на охлаждане, съответно консумира 1,20, отдава 3,4 на отопление.
    Aug 2008
    Не го разбирам...колко ток ще платя ако съм го пуснал 1 час на месеца през деня само на охлаждане, при положение, че 1KW/h е например 18 ст. Хипотетично разбира се.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    1,28 x 0,18 = 0,23 лева за месеца.
    Dec 2010
    Лятото е лесно и икономично спрямо зимата. При най-горещият ден моят (не е мидея, но не кой знае какво) ми е харчил по-малко от 0,50 лв. за 10 часа работа при температура 25-26гр. във 30-32м2. Няма изолации, лоша дограма, Югозапад-Североизток, 2-ри етаж от 4, тухла.
    Статистиката показва (по спомен): Лято 2010 - 5лв., Лято 2011 - 10лв., Лято 2012 - 25лв. - за целия режим охлаждане говоря.
    Зимата работи в 15-16м2 и средно харчи 27лв на месец при 21-22гр.
    Инвертора си увеличава/намалява мощността според заданието и тази консумация дето я гледаш е номинална, което не значи че ще работи и 10% от времето на нея.
  1. Колко ми харчи климатика...?
    От TazmaniaK във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2759
    Последно: 18-02-17, 10:16
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 17:25
