MS9V-12HRDN1 - ИЗГЪРМЯ, кочината. ТЪРСИ се платка, няма я никъде!!!
  Накратко, климатика е поставен уж според изискванията, вакуумиран както си трябва и т.н. В началото писах за него че е шумен в тази тема:https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...%B8%D0%B5.html.
Климатика е преоразмерен за помещението и дума не може да става да е бил претоварван, напротив, работеше малко като старт/стоп, заработи, намали оборотите и спре поне за 10мин и така, нещо такова му беше цикъла.
Преди две седмици издрънкал, никакви реакции при опит да се включи с дистанционното, дошли майсторетата - (климата още е в гаранция между другото) и се започнали едни истории, че е от платката. Т.е цялото управление трябва да се смени. Е добре де ама в Магнум нямали такова управление и сега заедно всички търсим платка. А между другото, гаранцията нещо не била покривала такъв ремонт(за какво са тия гаранции тогава???) - това дали е така?
Помагайте кой с каквото може, ако някой има идея от къде да се намери тази платка, да пише, моля ви.
Отговор: MS9V-12HRDN1 - ИЗГЪРМЯ, кочината. ТЪРСИ се платка, няма я никъде!!!
  Трябва да си по твърдичък, а ако се наложи и грубичък. Платката не е ТВОЯ грижа - ТЯХНА е. Ако не могат да си я намерят, да си взимат кочината.
  Направи рекламация и се обърни към комисията за защита на потребителя.Длъжни са  дори и да няма гаранция в 2-годишен срок от покупката ако се прояви дефект да подменят климатика, само че преди това трябва да има вписване в Регистъра за рекламации на съответния търговец продал климатика.Отказ да впишат рекламация в книгата се наказва с глоба.В едномесечен срок от рекламацията са длъжни да подменят климатика или да върнат парите.
На практика са казали/признали, че  климатикът не подлежи на ремонт, тъй като няма платка.В такъв случай са длъжни да върнат парите или да дадат нов климатик от същатата марка и модел.
justify
    Защо ми се струва че май не е в гаранция климатика според първия пост от 2011г
justify
    Коментира се нещо за смяна с нов, ама се ослушват.
Дали може да ми заменят само външното тяло, а да си остане вътрешното. Не е толкова стар, че да няма шанс да стане. Но дали за тях това е вариант, не знам.
Цялата комуникация става преь роднини, че това е в провинцията.
VeleV.Klima
офф, знаеш ли, че може и да си прав, е сега им звънях да видят   документите и чакам отговор. Понеже цялата информация я имам   преразказана по телефона и оставам с впечатлението, че още е в гаранция.
Велев ти какво ще кажеш за този модел като впечатления? Някакви шансове за платка?
  Платка ме съмнява да нямат в магнум. По скоро има ама цената няма да е хубава скоро питах за модул на стар инвертор и беше 216лв с ддс.
  Тези платки не подлежат ли на ремонт? Мисля ,че един добър специалист по електроника би се справил със задачата.
frick
    Може и да не може не съм зяпал на новите модели мидея платките ама при повечето съвременни клими всичко е смд с изключение на някои силови елементи. То зависи и от повредата къде е.
  Здравейте, да ви напиша новото развитие.
Значи климата е уж в гаранция , ама не е. Защо - няма попълнени протоколи за прегледи. Миналата година им звъняли да ги викат, ама ония не дошли - вероятно нарочно не идват, а може и да ги мързи!!!
Днес ще дойдат да го демонтират външното тяло и ще "си го чоплят" в сервиза, барем се опитат да поправят платката.
Нещата отиват на зле вероятно!
Аз лично съм до тук с марката, не заради единичния случай с изгърмяла клима на 2рата година, ами поради факта, че се оказва, че си купуваш климатик за еднократна употреба - няма адекватна сервизна база!
Кажете сега в бъдещ план към коя марка да се насочвам. особено питам Велев, защото знам, че той беше мидеяджия, но нещо и той напусна потъващия кораб! :(
  То хубаво Фудцжицу, ама аз не знам пингвин вносителя им да имат сервиз и сервизна база в страната .Не, че няма да се намерят части и за него нали има близнаци.Но лично мое мнение и впечателние, е че ПАНАСОНИКА си е номер 1 що се отнася до резервни части-имат абсолютно всичко на складове и да го няма в наличност до седмица е тук, поръчвал съм за стари модели компоненти и ги има.Мидея отдавна е отживелица .
  Най-добре е Daikin. Нямат разваляне!
  В интерес на истината днес се позанимавах да търся спецификйации на евтините инвертори 12ски на дайкин и фуцжицо и ми направи впечатление, че и там се наблюдава същото стабилно олекване на външните тела, както при мидея, вече са по 28-29кила!? защо е така и какво ще кажете за тези ...клими:
  FTXN35L9,
 ASYG12LLCA
Не искам да ми казвате че са в дъното на евтините инвертори защото това и аз го знам, една от причините да избирам такива клими, е че топля в Сф стая с 3метров таван, която по площ е на ръба на изискванията  да е за 15ска а не за 12ска. Та топля я с мидея 12hri вече 6та година и  климата  се справя ок и с отоплението и с цената на тока, само дето въпросната клима външното и тяло тежи 42кила!!!
п.п извън темата за новите клими, конкретния монтаж на мидеята е така, че вътрешното тяло е малко по-ниско от външното, съответно првави впечатление, че не е правен номера с издигането на тръбите нагоре за да се направи маслена..какво беше, маслена вана или нещо такова. Тръбите си тръгват лекичко нагоре около 15см над щуцерите и след това слизат плавно и влизат в стената.
съответно искам от вас мнения това дали може да е проблем, т.е да е било проблем, след като е изгърмял вече!!!
zandor
    General от Булклима.
  Здравейте, пиша ви развитие по темата като пак ще има въпросчета!
Развитието е следното- гаранция няма. Климатика е претърпял токов удар!!!(напрежението в района си е 220-230в), съответно вече е свален и това е диагнозата. Техниците нищо не са успели да направят и сега си имам климатик за показване.
Вече е платен друг климатик, така, че темата за друг климатик вече е изчерпана. Дали избора е добър е друга тема.Марката е дайкин.
Сега по същество- първо, говорих с роднините катоидват да слагат нов климатик, задължително да продухат тръбите, поради факта че има макар ималка верочтност да има прегъната тръба, предполагам, че от мързел и пестене на пари ще се опитат да минат номера със старите тръби, а като ги знам монтажниците какви шампиони по бързачество и незайнтересоачество са...нали..сещате се!
Та това ми е първият въпрос, за евентуалната опасност да ме прецакат пак поради евентуално огъната тръба. Може ли диагноза "токов удар" да е от това. И дали може монтажниците от сериозна известна фирма да не се сетят да проверят или да не се притеснявам конкретно за това.
втори въпрос - доколко е възможно климата да си отиде от токов удар, пру условие , че няма данни за такъв никъде другаде в цялата къща. () става дума за района пазарджишко-пловдивско, където отдавна са на нови електромери и на доста прилично напрежение?
Трети - най важен конкретен въпрос - може ли на умрялата мидея да и се сложи платка от обикновена старт стоп 12ска и да стане старт-стоп клима.
Всеки отговор, предположение ще ми бъде от полза.
Ако някой иска да знае коя е фирмата..засега на лични.
поздрави на всички и мерси за помощта.
