Резултати от 1 до 3 от общо 3
MSG-18HR - след смяна на кондензатор пак проблем
    Nov 2012
    имах проблем с Midea MSG-18HR - след като го пусна - да кажем след около 5 мин почваше да мига индикатор на вътрешното тяло - мисля,че беше DEF, но ще ви излъжа. Обадих се на сервиз,след като видяха на място проблема - отвориха външното тяло и се оказа раздут кондензатор - кой точно ще ви излъжа. Като се отвори горният капак най-отгоре се намира, доста голям. След като го смениха тествах климатика поне 30мин си работеше на отопление без проблем.
    Понеже не го ползвам за основно отопление,мислех,че всичко е наред. Но вчера ми се наложи да го пусна и след 10-20 мин работа затваря клапата и почват да мигат Operation и Def.... Бихте ли ме насочили какъв може да е проблема този път ?
    П.П. Кондензатора с който смениха старият беше едно към едно като параметри, единствено разликата била,че единия бил с не помня какво масло /oil/, а другият с различно, но според техниците това не било проблем.
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Отговор: MSG-18HR - след смяна на кондензатор пак проблем
    Ето ти грешките при MIDEA ,а грешката ти е 1-вата.
    Този пост е редактиран от bobovo; 17-11-14 в 23:38.
    Nov 2012
    Благодаря. Какво би трябвало да означава тази грешка ? И лесно ли се отстранява проблема ?
  1. Проблем след смяна на РОМ (Lenovo S820)
    От valbg1 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 19-11-14, 22:42
  2. виваком нет проблем след смяна на рутер
    От imegogo във форум Технологии
    Последно: 18-09-12, 21:42
  3. Проблем след смяна на видеокарта
    От radi84bg във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 17-11-11, 12:59
  4. Midea MSG-18HR - спира след известно време
    От shimavon във форум Климатици Midea
    Последно: 24-11-09, 14:16
  5. Проблем с ниски честоти след смяна на дъно
    От carcass във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 29-03-06, 20:21
