Резултати от 1 до 8 от общо 8
Проблем с климатик MIDEA 21HRI - компресорът не изключва.
    Jul 2013
    Проблемът е ,че когато климатика си направи градусите,компресорът продължава да работи ,независимо от режима на работа (студено/топло).
    Датчиците са добре.
    напрежение си има.
    Компресорът е здрав.
    Комуникацията я има между двете тела.
    Каква е причината?
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Отговор: Проблем с климатик MIDEA 21HRI - компресорът не изключва.
    Това е инверторен модел който по спомен не е много сполучлив .По принцип инвертора работи постоянно .В колко голямо помещение е монтирана машината и на колко градуса е настроена да работи?
    Jul 2013
    В момента климатика е в малка стая 15 кв.м.Тествам го на топло ,задавам му 30 градуса,в помещението е 20 градуса.С чаша гореща вода с температура 45 градуса потапям въздушния датчик и резултат няма,климатика продължава работа,компресора му продължава да работи,перката му продължава да работи и продължава да духа жега вътре в стаята.Знам, че инвертора работи постоянно,но когато си направи градусите би трябвало да спре да духа жега, а само да върти турбината на вътрешното тяло,нали така?
    щото в стаята е 20° .. това е интелигентна машина не можеш да я излъжеш с чаша вода
  6. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    А ако му зададеш 19 гр. спира ли да работи?
    Jul 2013
    първо колко е интелигентна не знам,но и без чашата е същата работа.в стаята става 25 градуса ,аз от дистанционното правя 20 градуса трябва да изключи компресора,да ама не!
    не спира и 19 пак не спира.
    Dec 2010
    До 5 секунди трябва да спре само като го хванеш с пръсти, не е необходимо даже чаша вода.
    Рестарт от контакта прави ли?
    Колко волта има на изводите на въздушният датчик, когато работи?
    Колко килоома дава въздушният като е откачен при около 25 гр., като го хванеш с пръсти намалява ли съпротивлението и до колко?
    Jul 2013
    с пръсти не изключва ,с вода не изклкючва.Рестарт от контакта е правен - няма резултат.Датчиците са нормални,отчитат си,при различна температура си сменя съпротивлението в момента показват 16-17 килоома ,след това го стоплям с ръка и съпротивлението му намаля пада до 10 килоома го държах.Напрежението си е нормално.5-те волта си ги има.
  1. Проблем с климатик Midea
    От thenick във форум Климатици Midea
    Последно: 02-09-12, 10:43
  2. Проблем с климатик Мидеа 09HNR2 - не изключва
    От burningice във форум Климатици Midea
    Последно: 25-01-11, 10:50
  3. Отговори: 15
    Последно: 23-03-10, 11:13
  4. Midea MSG-09HR - компресорът не изключва!?
    От zzvaszz във форум Климатици Midea
    Последно: 30-11-08, 23:56
  5. Проблем с хоризонталните жалузи на климатик Midea
    От MR.FROST във форум Климатици Midea
    Отговори: 38
    Последно: 13-02-07, 19:19
