Like Tree10Одобрявам
  • 4 Post By ccankov73
  • 6 Post By Kasap
Как да работи Мидеята?.......
    Apr 2014
    pleven
    Населено место -Плевен,град.Помещение -мансарда ,около 35квадрата,климатик Мидея,MSR-18ARDN1.Как да работи климатика за да е най икономичен.?Гоня температура 23-24 градуса,по цял ден ме няма,на работа съм,сутрин ми трябва "топло"за 2 часа и вечер 3-4 .....Климатика е на две години,филтрите ги чистя най редовно!.
    Feb 2007
    Отговор: Как да работи Мидеята?.......
    Докато времето е меко, го изключваш и настройваш таймера да го включи един час преди прибиране, нощно време пак така. Когато сериозно застудее, докато те няма го оставяш на 18*С и като се прибереш го увеличаваш, през нощта по същата схема.
    Apr 2014
    pleven
    Благодаря blue1,но съм малко притеснен!Три дни си бях в Южна Бг,днес се прибрах към 15ч.От тогава до сега/20.30ч/ климатика върти на зададени 26 градуса и от 14.5 температурата се повиши на 20.4 градуса и повече не мърда!Пише ,че е супер инвертор дс нещо си,ама ме отчайва!Че то при големи студове ще съм на шушулка!Сравнявам го с Дайсекай 5-ците в дома ми/тука ,в Плевен съм на квартира/....разликата е от Земята до небето!!Опитах и го дадох 30 мин на 29 градуса!Ефетг йок!Топлината ,която изхвърля си е същата......Пак го върнах на 26........
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    "Сравнявам го с Дайсекай 5-ците " - ти утепа коня с лопатата...
    P.S. И аз като си вземах мидеята си виках - "колкото и да е зле,все ще топли" , ама се оказа че охлажда добре - и лете и зиме..
    badr, DUNDURMA, AC_From_Hell и 1 други харесват това.
    Feb 2007
    Цитат Първоначално публикувано от prismehulnik Виж публикацията
    Няма място за сравнение! При тези условия просто не го спирай, но имай предвид, че Мидеята ще харчи доста повече ток от Тошибата.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от blue1 Виж публикацията
    Приликата между мидеята и жената е, че и двете само бучат и харчат.
    blue1, DUNDURMA, svetlio1 и 3 други харесват това.
    Apr 2014
    pleven
    ....Че тази Мидея,ако опъва 2квт/ч,по добре да я спра и да включвам конвектора!?........
    Ямбол
    И повече може да е, гледам има консумация по номинал 1,5 кв, а като пусне и печката от 1 кв става още повече.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Там е проблема, че така пише. Ако наистина харчи 1,5 кв, няма как да не даде 3,5 - 4 кв при тези температури.
    Apr 2014
    pleven
    Това животно да няма и някакви допълнителни нагреватели,а аз да чакам ефект като от ИСТИНСКА инверторна машина!?..А колкото до сравнението с Дайсекаите 5-ци....,е, не съм толкова глупав,не сравнявам възможностите на двете марки,просто съпоставям топлината и СКОРОСТТА на достигането на зададената температура!.....
    Mar 2011
    Може и нещо да му има.При мен,във студена северна стая 24 кв ,при пускане на климатика показваше 15 гр датчика на тялото му ,нагласих го на 24 гр и макс вентилатор и след 1 час ,вече показваше 24 ,като да кажем че в другия край на стаята беше около 21 гр с по точен спиртен термометър сложен на метър от земята.Това е със Samsung 12 ka.
    Apr 2014
    pleven
    .....И какво,да викам ли техници ,или мога аз да се опитам да си помогна сам!?...
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Като начало:
    - почисти добре филтрите и ги монтирай сухи;
    - избери режим отопление и максимална скорост на вентилатора;
    - задай максимална температура от дистанционното;
    - след около 5 минути работа, измери температурите на засмуквания въздух и тази на излизащия. Напиши ни стойностите;
    - напиши ни какво е било времето и външната температура при това упражнение.
    Без тази информация, ще си чатим тук до Второ Пришествие... Би било чудесно, ако снемеш и консумацията с ватметър или токови клещи, ама да не ставам нахален.
    Успех!
    Jan 2010
    Какъв е модела на тоя инвертор ?
  1. EPG не работи.
    От ogip във форум Телевизори
    Отговори: 22
    Последно: 05-04-14, 08:08
  2. Pc-то не работи
    От xaxaxa във форум Общ - хардуер
    Последно: 21-10-11, 23:23
  3. Кое не работи
    От eysan във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 22-03-08, 10:36
  4. Sab.bz работи!
    От dragozow във форум Коментирай новина
    Последно: 26-04-07, 19:25
  5. Отговори: 3
    Последно: 07-05-04, 20:22
