Like Tree9Одобрявам
Търся дъмп за Мидея
  1. Junior Member Аватара на ba6ticata
    Mar 2008
    Търся дъмп за Мидея
    Колеги, трябва ми дъмп за Мидея MSR3-12HRQB4.Ще ви очаквам на - ba6ticata@abv.bg
    Всъщност ще се допълня с мотивите ми за дъмп.
    -при задаване независимо какъв режим,компрресор и вентилатор тръгват,но спират след 40секунди(бързо мигане на оперейшън)
    - само на режим вентилатор също изключва,като данните от FB пристигат до процесора
    Вероятност да е самия процесор или променени данни във флашпаметта?Ще съм благодарен ако някой се е сблъсквал с такъв проблем да сподели мнение.
    Този пост е редактиран от ba6ticata; 26-08-15 в 12:46.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Отговор: Търся дъмп за Мидея
    Какъв е номера на паметта (хартийката залепена на епрома)?
    Oct 2011
    Нивата на импулсите на FB дали са с достатъчно ниво?.Мотора има магнитен пръстен който понякога се разхлабва и превърта.Също така дали мотора не е сменян и ако е, дали FB има същите параметри?Съмнявам се проблема да е в паметта!Мидеите са много "чувствителни" на тема мотор.Освен това FB е на 12V а не както другите на 5V .Аз заради тях съм си заделил един оригинален мотор и ги пробвам с него , иначе проблеми!!!
  5. Junior Member Аватара на ba6ticata
    Mar 2008
    Благодаря за отговорите. Номера на паметта е 30667.Мотора не е оригинал,но използвам друг,и то втори за случая.Те са от инверторна машина и са също на 12волта,но е възможно да ме подвеждат.Нивото на FG сигнала е около 200-250mv.,измерено с осцилограф.Ще потърся оригинал за да не си губя времето,иначе от пет години се заканвам да си сглобя имитатор на импулси,поне да елиминарам тази част на схемата.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Имам го ще ти го изпратя.
    spas.slavchev одобрява това.
  7. Junior Member Аватара на ba6ticata
    Mar 2008
    Благодаря.Ще направя промените и ще пиша за резултата
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Предполагам си го получил кажи там ли беше проблема.
  10. Junior Member Аватара на ba6ticata
    Mar 2008
    Тази сутрин 9:30 още не съм го получил.Ще презапиша наново адреса ми - ba6ticata@abv.bg или още един - teoklima@abv.bg
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Изпратих ти го на ba6ticata@abv.bg
  12. Junior Member Аватара на ba6ticata
    Mar 2008
    Благодаря,получих го.За съжаление процесора не го прие по разлика в контролната сума,а и самия файл е два пъти по-голям като обем.След като върнах
    стария софтуер още на първото стартиране платката продължи да работи и аз си помислих,че нещата са се наредили.Да,ама при следващия опит отново
    започна да изключва.Прави ми впечатление,че първия ред от старата памет е запълнен с нули?Опитах се да преместя всичко с един ред нагоре,но не се получи.
    И така.Продължавам да се боря докато не я захвърля в кошчето.
    Ако имате други идеи - ще ги експериментирам.Засега приятен уикенд.
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Ще ти пратя още един точно от MSR3-12HR е но не съм записал номера на програмата.
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Изпратих и всички налични бинове за този модел
  16. Junior Member Аватара на ba6ticata
    Mar 2008
    Още утре ще опитам едно по едно и ще пиша
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    А дано стане аз ги свалях защото правех експерименти на различните модели.
  18. Junior Member Аватара на ba6ticata
    Mar 2008
    Здравейте.Искам да благодаря на всички дали мнение по моя проблем,
    и най-вече на инж.Велев за предоставените епроми.След зареждане на
    файла MSR3-12HRN2 30787 електрониката продължи да работи нормално,
    дори скоростите на турбината взеха да ме "слушат" при промяната им.
    Вероятно Мидеите страдат от появата на мълниеносни облаци както
    самсунга.
    Живи и здрави,да си помагаме кой с каквото може.
    bobovo, Aleksandars, Mega и 3 други харесват това.
  1. Хладилник Ariston Hotpoint 4DX/HA - дъмп
    От tlt във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 14-05-13, 21:03
  2. Предложете 12-ка Мидея
    От joro_tt във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 27-12-11, 00:03
  3. HAIER AU122ACAHA , HSU-12HT03(B) - Дъмп
    От gangalov във форум Климатици Haier
    Последно: 12-04-11, 20:13
  4. Климатик Midea MSGI-09HRN2 трябва ми дъмп
    От modac във форум Климатици Midea
    Последно: 13-02-11, 17:19
