Ето как е при мене . Температура :малко над нулата навънка , 22 градуса стайна при зададена 21 в 12:40 ч. се включва компресора след 15-20 секунди турбинката се завърта и задухва топличко . Температурата на изходящия въздух нараства от 30 до към 41-43 срадуса на макс вентилатор и в 12.43 ч. се изключи компресора . Турбинката работи още около 2 минути и спира при темепература на изходящия въздух 28-30 градуса . След 30-тина минути цикъла се повтаря .
Климатика при тези условия го дават да отдава 3.7 кВ , ама като гледам той за тия 3-4 минути не може да достигне тая мощност и сигурно отдава доста по малко . А в същото време врътва електромета / 1кВ/час /. Какво ли КПД изкарва![]()
Моля споделете мнение специалисти и неспециалисти![]()
