Резултати от 1 до 15 от общо 19
Like Tree17Одобрявам
Проблем с конвенционален климатик Midea
    Nov 2017
    Имам следния проблем с конвенционален климатик Midea 12-ка.
    Когато е включен в режим отопление работи известно време и след натоварване на компресора спира работа и се включва непрекъснато мигащи индикаторите OPERATION и PRE-DEF. След това с дистанционното не може да се изключи и единствения вариант е да се рестартира от контакта. В случая е с твърда връзка и го рестартирам от прекъсвача на електрическото табло.
    В началото се случваше 1 път на 24ч, но напоследък зачести и ми се налага да го рестартирам на 30 мин.
    Моля да получа някакъв съвет какъв може да е евентуално проблема ?
    Благодаря !
    Plovdiv
    Отговор: Проблем с конвенционален климатик Midea
    Over current protection of the compressor occurs 4 times
    Nov 2017
    Какво "лечение" ще препоръчате на въпросния проблем ?
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Замяна на фреоновият датчик, с 10 килоомов. Презареждане на точно количество хладилен агент, с везна и ако няма промяна, смяна на дроселиращия възел.
    Може и едно по едно, докато си каже всичко китаеца.[emoji3]
    Aleksandars и ruuni9 харесват това.
    Aug 2007
    Аз пък залагам на заминаващ си компресор . Дано автора да напише как се е развил случая , да видим на кой му познава повече боба .
  7. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    Преди да повикате хладилни специалисти и техници може да опитате следните неща, за да "закрепите" положението временно:
    1)да се почисти вътрешния топлообменник
    2)ако досега сте го ползвали на LOW степен на вентилатора вътре - забравяте за нейното съществуване и не слизайте под MID
    3)ако 1 и 2 не помогнат може да закриете 1/4 от външния топлообменник например с парче поликарбонат или друго подходящо (да не е картон)
    4)ако 1, 2 и 3 не помогнат - изпуснете 50-100 грама фреон - трябва ви само шестограм и да внимавате да не се изгорите
    5)ако никое от гореизброените не помогне повикайте специалист
    p.s. след забележката на Иван качвам hint:
    Този пост е редактиран от Ventsislav Negentsov; 04-11-17 в 20:09.
    newman1 одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    [QUOTE=Ventsislav Negentsov;843192
    [/QUOTE]
    Не ми се вярва, какви съвети чета, но всеки има право на глас
    Как ще ги измери тези 50-100 грама, с чашата от ракия е най-лесно, но не става!
    По-скоро му трябва ключ гаечен №14 и кръстата отвертка, да свали капака и натисне иглата.
    Aleksandars, necata2, SPSt и 3 други харесват това.
  10. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    Ами аз не пия
    Прави сте няма как да се измери, но може малко по-малко и на проби.
    За крановете също съм съгласен, не съм техник/монтажник, а обикновен програмист.
    Та като цяло идеята ми е да се намали работното налягане в системата, което вероятно води до изключване по ток.
    Също може да се излъже малко и тръбния датчик - да изключва по-рано компресора.
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Не бих направил точки 3 и 4. Това е побългаряване! Да си викне техник да го погледне, ако не може - да го сменя.
    Ventsislav Negentsov одобрява това.
    Nov 2017
    За момента няма да се наложи викане на специалист.
    По начало държа вентилатора на LOW, след съвета на Ventsislav Negentsov превключих на режим MID и от 8 дни не се е изключвал!
    Ако не покаже повече грешка, ще смятам проблема за "почти" решен !
    Благодаря на всички за полезните съвети!
    Поздрави
    zxc0 и Ventsislav Negentsov харесват това.
  13. ALF
    ALF е офлайн
    Junior Member
    Jun 2016
    Използвам темата за да не отварям нова.
    Конвенционален климатик Мидеа(12-ка), в изключено състояние дава консумация 3W (мерено с ватметър). Има ли проблем или да не се впрягам излишно?
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Цитат Първоначално публикувано от ALF Виж публикацията
    Няма му нищо вероятно клапана на 4 пътния е включен. Обърнте го на охалжохла и консумацията ще изчезне.
    ALF одобрява това.
  16. ALF
    ALF е офлайн
    Junior Member
    Jun 2016
    Смених на охлаждане, но няма промяна. Възможно е да си е бил винаги така, а аз сега да го забелязвам. Машината е на почти 7 години.
    Sep 2016
    Няма уред с електроника, който да няма някаква консумация в режим "готовност" или както там се нарича това. Под "там" имам предвид менюъла на уреда; отвори книжката и прочети.
    zxc0 и ALF харесват това.
    Nov 2009
    Попово
    Кокво да чете,свети ли диод,има и консумация
    Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
  1. Климатик Midea MSG-09HRDN1 Проблем!
    От joroat във форум Климатици Midea
    Последно: 24-01-17, 21:27
  2. ПРОДАВАМ Климатик Midea Msg-18hr Glory - Конвенционален
    От talaz във форум Приключили продажби
    Последно: 17-06-14, 13:03
  3. Проблем с климатик Midea
    От thenick във форум Климатици Midea
    Последно: 02-09-12, 10:43
  4. Конвенционален General или инвертор Midea ?
    От farkash във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 02-12-10, 14:51
  5. Отговори: 15
    Последно: 23-03-10, 11:13
