Резултати от 1 до 6 от общо 6
Like Tree4Одобрявам
  • 3 Post By ivan74
  • 1 Post By Kasap
"short cycling" при Midea Mission - (MSMBDU-24HRFN1-QRD0GW / MOF2-24HFN1-QRD0GW)
  1. Novice
    Jan 2018
    Притежавам инверторна Мидеа Mission MSMBDU-24HRFN1-QRD0GW / MOF2-24HFN1-QRD0GW, който е закупен чисто нов миналата година и е преправен на термопомпа. Проблема е, че е влезнал в един режим, наречен на английски "short cycling", т.е. работи на пълна мощност 5 минути, след което изключва външното тяло за 3 минути и така до безкрайност, което е крайно неприятно (висока консумация, ниска ефективност, прекомерно натоварване на машината...).
    Системата е направена с пластинчат топлообменник Алфа Лавал (в момента му нямам данните, но е доста голям), помпа Грундфос УПС 32/8, конвектори Галети....Отоплявам 150 м2 къща с много добра изолация (15 външна+5 вътрешна) и дори и при тази неефективна работа на системата достигам 23-24 градуса в помещенията, но все пак зимата е много мека все още, а сметката е доста голяма, пък и се опасявам, че климатика ще се повреди при такава "импулсна'' работа.
    Къде може да е проблема?
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Отговор: "short cycling" при Midea Mission - (MSMBDU-24HRFN1-QRD0GW / MOF2-24HFN1-QRD0GW)
    Къде е поставен датчика на фреона и с каква стойнст е въздушния термистор, който предполагам мери температурата на водата?
  4. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    Насочете питането си в napravisam.bg.
    Пишете там ЛС на "Boyan".
    Вариантите да изключва са 3:
    -достигнато задание каквото и споменавате
    -високо налягане преди и след компресора и сработва защита по ток
    -грешно изпълнена водна система : датчици, клапани, положение на датчиците,дебит на водата и т.н.
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Все си мисля, че и тук можем да помогнем, ама ако е наложително ,ще пишем и в "Направи си сам"!
    bobovo, Kasap и ruuni9 харесват това.
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    разцъкай го с дистанционното
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Предполагам, че и бг-мамата може да помогне...
    ruuni9 одобрява това.
  1. Отговори: 29
    Последно: 29-01-23, 16:48
  2. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 21:21
  3. Отговори: 4
    Последно: 15-01-12, 23:07
  4. Midea MSG-12HR "ALPHA NORD STAR" - търговска измама!!!
    От pacefil във форум Климатици Midea
    Отговори: 22
    Последно: 08-01-09, 17:48
  5. Отговори: 13
    Последно: 07-06-06, 10:04
