Резултати от 1 до 15 от общо 35
Like Tree8Одобрявам
Мнение за Midea MB-12n8D6-i/MBT-12N8D6-o
    Oct 2015
    Здравейте съфорумници,
    Трябва ми климатик за спалнята, която е 12кв.м, таванско помещение, единия край тавана е висок 2.2 другият 3.1. Харесах въпросният Midea MB-12n8D6-i/MBT-12N8D6-o защото има follow-up, дистанционно и цената му е достъпна.
    Въпросите ми са, дали марката е хубава? Тихи ли са? Дефекти и т.н?
    Благодаря Ви!
  3. Banned
    Jan 2019
    Отговор: Мнение за Midea MB-12n8D6-i/MBT-12N8D6-o
    Един познат каза, че за под 1000 лв. е супер.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Този твой познат тракторист ли е?
  5. Banned
    Jan 2019
    Не точно. От фина механика до груб строеж, но и от трактори разбира.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    И аз така си помислих, познавам много такива хора. Относно споменатата машина, би вършила работа в помещението, когато няма хора или поне нямащи намерение да спят, когато тя работи. Размерът е проблем номер едно.
    Oct 2015
    Размера не ме притеснява, а шума на външното тяло го дава 60db, за него ли трябва да се притеснявам? На характеристики пише, че вътрешното тяло е с 24/32/40db защото 24 до 32db не ме притесняват, ако спецификациите са адекватни де.
  9. Banned
    Jan 2019
    Ето мнение на човек който се занимава професионално: Мишън2 съм монтирал и на мой приятел,хареса ми,тиха е и духа жега,показва консумацията има и wi-fi.Макар че е с капилярка само бих я предпочел пред Ферито на Грее. А външното на по-далеч и си ОК.
  10. Novice
    Aug 2019
    Имам въпросния климатик от 15 дни и за сега съм доволен. На първа, и дори на втора степен, е достатъчно тих за спалня. В момента охлаждам 3 стаи - общо около 45кв.м., като климатика си стои почти през цялото време на най-ниската скорост и си поддържа без проблем зададената температура от 25 градуса. Външното тяло също е много тихо, трябва да се приближиш на около 3 метра, за да разбереш, че работи, а е без тампони. Знам, че 15 дни е малко време, но климатикът е далеч от трактор и работи безупречно до момента. За твоето помещение, мисля че девятка ще е достатъчна.
    п.с. Разбрах, че климатикът показва и консумацията, но никъде не мога да намеря българско меню на дистанционното, за да разбера как да проверя.
    Apr 2013
    Разград
    https://www.midea.bg/bg/index.php?co..._attachment=20 ,
    но май я няма тая фукция.
    Освен да е нещо през Wi fi приложението.
    May 2017
    Шумът от външното обикновено се засилва зимно време, но то за такива пари за малка спалня няма богат избор. И Gree и АUX са с високи минимуми на отопление.
    Aug 2019
    От известно време и аз следя този модел клиематик. Целта ми е да го ползвам за отопление през преходните сезони (пролетта и есента), като целта ми е да отоплявам 3 стаи и с общ коридор. Евентуално може да го използвам и като back-up на парната ми инсталация посредно през зимата.
    Смятате ли, че написаното в сайта на Мидеа, че работният диапазон за отопление от -25 до +30 градуса би бил реален?
  15. Banned
    Jan 2019
    Кво толкова ги следите, взимате един и тествате
  16. Junior Member
    Apr 2008
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Преди няколко дни и аз монтирах една 9ка mission 2 на мидея.Стаята ми е 10 кв.м изолирана с външна изолация и под на ламинат.За сега при температури около 8 градуса топли много.Почти безшумен е.Както външното така и вътрешното тяло
    .Показва моментния разход на дисплея на вътршното като се натисне бутона на дистанционното за изключване на светлината и звукът.Трябва да се натисне три пъти.Обикновенно стои на 0.3kw.Машината е един от топ моделите на мидея за 2019,.Външното тяло е същото като на хипер инвертора на марката.Като стане скоро около 0 гр.ще пиша как се представя
    Mig82 и ivanovvuy68 харесват това.
  17. Novice
    Dec 2014
    Цитат Първоначално публикувано от naiden Виж публикацията
    При единично натискане на бутона се гаси светлината, при второ натискане се показва една температура и при трето натискане - показва консумацията. Дали знаете при второто натискане на бутона коя е тази температура, която се изобразява на дисплея. Това никъде не е описано по инструкциите, нито на български, нито на английски
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Ами в момента разликите между външна и вътрешна температура е много голяма. Лесно е да се прецени.
    Ако е вътрешната вероятно ще има 2-3 градуса с тази отчитана от стайния ви термометър в +.
    Този пост е редактиран от avenger; 03-12-19 в 20:37.
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 21:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 21:26
  3. Мнение за MIDEA MS9V-12HRDN1
    От vaniosl във форум Климатици Midea
    Отговори: 13
    Последно: 03-07-11, 18:41
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 20:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 18:48
