Отговор: Midea EZ-18RD6-I/EZ-18RDH-O Solstice Matte White AI
условията са доста тежки за момента - нова сграда без съседи ,в коридора между етажите темп е колкото навън защото вратата долу е постоянно отворена майстори влизат излизат бачкат по етажите .. никой от никъде не топли ,по време на сесията януари щерката се прибра на Шумен и в апартамента като отидох след месец беше 5 градуса ( вътре ,не навън ) .. така че е нормална тази консумация .. а и се поддържат 24 градуса а не 19-20 както 90% от хората си държат климатиците да са "икономични" .. дефростите при тази марка лесно се лекуват ,лятото ще им обърна внимание ,макар че не ми се виждат особено чести в никакъв случай не са проблемни като при МЕ примерно
Чудесно ново строителство 5гр вътрешна :confused: спомних си студентските години... При мен под 16гр не пада вътре,дори и в крайните северни стаи,отдолу и отгоре нямам съседи.
е откъде да дойде това затопляне на апартамента ,като нямам нито един съсед нито аз отоплявам ? целия януари мъгли и студ .. и пак е около 10 градуса над външната средно ,че имаше дни до -10-12 .. същото беше и в Шумен като си купих нов апартамент преди 20г - нито един съсед ,имаше зима до -20-22 .. в едната стая която не обитавахме прозорците се бяха заледили отвътре т.е. под нулата е в стаята .. при теб за да е 16 градуса значи в апартамента се живее .. и мериш необитаема стая но това не е същото ,също в сградата се живее и в коридора между етажите не ти е 0 или надолу .. за да имаш диференциална разлика с темп навън отнякъде в жилището трябва да влизат киловати .. изолацията пречи те да напуснат до известна степен ,но не те отоплява
При това положение е така да.Иначе при мене,тези дни забелязвам вечер и сутрин консумация от 220 в,при задание 24гр,но стаята е 16 кв,с 3 външни стени и многообикновен стъклопакет.Иначе мидеята определено ми харесва и все още съм раздвоен,дали да не сложа нея.Гледам се намира за около 550 евро.
Абе 5гр вътрешна както и да я описваш си е трагедия. Неотоплями стаи нямам,визирам като ни нямаше 2 седмици и всичко бе изключено.И мен ми замръзваше стъклопакета на северния край преди изолацията и смяната с троен,като замръзнеше знаех че е под -13гр
Малко изместване темата,но най вероятно Alexi и имал предвид образно че е 5 гр,вероятно е било повече.Иначе имам вила от термопанели,и когато навън беше минус 10-12 гр,вътре беше 2 гр,според датчик на климатика
минимума на 9ката официално е 130 вата с настройка на 10 херца .. със 10.3 кубика компресор толкоз .. в момента е 12 градуса ,бачка он офф на 130 вата надолу не слиза
Супер. А това на намален вентилатор ли е ,при 130 в,не трябва ли да работи без да изключва или държите по ниско задание.
вентилатора е на 25% ,което е много нисък дебит след настройката за минимални дебити които му направих .. няма как да не изключва ,южна стая вътре пече
мога да потвърдя ,че модела 9ка е с капилярка - днес го поразкостих да го разгледам .. има доста голям компресор ( има го в сервизното кой е - той е ) и като обем ,и като акумулатор - ще чакаме сериозни студове другата зима да видим как ще се представи
Алекси,полезна информация. Явно от мидея са сметнали добре нещата,щом и с капилярка духа топло при ниски ватове. А и като гледах е с двойна капилярка и чек вентил,че имало модели и с единична.Модела си струва, за по малки стаи ,при 600-650 евро цена.При това положение, аз ще рискувам със Фрама по масивни тела,евентуално би трябвало да може да топли с по малък дебит,и като гледам външното е като на брийзлес,та има някакъв шанс да стане настройката за 10 hz.
понеже в приложението има най разнообразни статистики включително топлоотдаване ( не знам как точно го смята ,може би гледа темп на топлообменника спрямо дебита ) разгледах консумацията спрямо топлоотдаването за месец назад - КОП се движи между 4 и 5 за март месец ; прилична ефективност все пак модела е базов
Супер е копа.А на твоя брийзлес,който е от първите по тежките,и wi-fi е със флашка,предполагам няма показване на консумация, и тези неща за коп и темп.на топлобменника.И при него ,ставаше ли настройката за 10 hz на компресора.
не ,той е със стария софт - в приложението има много по малко неща и не можеш да буташ честотите
Re: Midea EZ-18RD6-I/EZ-18RDH-O Solstice Matte White AI
Ето за сравнение на Дайкин перфера7ца с много по сериозен хардуер като зимата си работи много често на 500-600 вата вила която се ползва събота неделя и се пуска често при вътрешна температура 3-5 градуса.
Януари коп 4.4
Февруари коп 4.7
Март коп 5.5
Това според неговите изчисления.
Направили Мод като го разглобява аз мисля за кухнята да сложа такъв 9ка че мястото ми е широко 104см,усвоена тераса и трегера пречи.Иначе бих предпочел breezeless S но ми се струва , че няма да може да се разглоби заради тия страничните пластмаси.
