Отваряики се въпроса за MHI - 20ZSX и 25ZSX бих искал да попитам дали вече някой има преки наблюдения/впечатления от тези машини?
Някой от професионалистите във форума отварял ли е такава машина, монтирал ли е, какви са впечатленията.
Благодаря.
Благодаря.
Аз имам, но като потребител (само че вкъщи е 60-ка). За вътрешното тяло, монтажникът каза, че било лесно разглобяемо, удобно за обслужване и ремонт, качествена изработка (според него). Моите впечатления са, че е изключително тих, като в същото време дебита е голям. На първите 2 степени не се забелязва, че работи. Външното също е безшумно (нищо ново за МХИ). Поддържа адекватно зададената температура. Ще го видим зимата, имам големи очаквания.
Софт-а като ограничава хардуера, според теб при отрицателни температури разликата нулева ли ще е?
Има си разлика и средно е около 300-400 вата топлоотдаване по номинал в полза на 25-ицата при отрицателни температури, по техническа документация.
Здравейте, при -15 външна и 24 вътрешна разликата по документи е 280 Вата. Това при положение, че машината наистина може да топлоотдава този номинал при такива температури. Ако на практика положението е както по документи то да, резлика ще има. Но ако тези показатели (за 9ка) са на ръба може да се окаже, че разликата е близка до нула.
Въпроса е дали наистина хардуера е еднакъв?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24327&stc=1
Междодругото сега забелязах, че номинала при ниски температури на 20ZSX е почти идентичен с този на FH25VEHZ:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24328&stc=1
3.2 x 4.5 = 1.44 Вата с/у 1.52 Вата за MHI
Поне по документи изглежда доста сериозна 7'ца.
Че 25zm-s при -15° и 24 стайна има 1,8kW....
Знаете ли каква е хардуерно разликата между MHI25ZS и MHI35ZS?
По спецификация 35цата е малко по тежка и с малко по-голямо външно тяло. Това означавали че сам отоплообменника е различен или има и други разлики - компресор, тръби, компоненти, ...
Благодаря.
Някой измервал ли е някаква максимална консумация в режим отопление на MHI35 серия Premium ?
От сервизното не ти ли върши работа?
За zm-s: охлаждане 1,24 / отопление 1,45 / максимална консумация 1,65kW
Сервизното е ясно , от десетина години го преписват с всичките грешки , само сменят буквите на модела . Дали не е сгрешена и максималната мощност , заради това е интересно дали някой е мерил до каква реална консумация се развърта .
И за какво ти е, ако не е тайна.
Сефтосахте ли новите модели на отопление? Впечатления нещо, включват ли незабележимо, няма припукване, всичко е жус...или...
