Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
Инак LFCA-то се справяше със 48 кв. и постояна 27 без проблем, стига да работеше. Това 27 градуси ли са които сте поддържали постоянно в 48 кв. , защото ако е така на ZS а компресора може да не издържи 3 години . При -23 гр. да поддържа 27 гр. в 48 кв. това LFCA не е желязно а направо гумено .
Ами вземете по мощна машина - защо трябва да мъчите горката 18ка в близо 50м2. Има по мощни МХИ, например Mitsubishi Heavy SRK/SRC 63ZR-S Diamond.
tony34al
Или 30-ка LFC[emoji1]
Sorry no more fudjitsu.... ever
То и други модели с подобна мощност ще издъхнат при същите условия на експлоатация. А може би и при същата поддържаща фирма.
Така жената и дъщерята преди десетина години пускаха двете ни клими при единствения опит за отопление на къщата с тях на 27-29гр. Мислеха си, че градусите са като степени на калорифер. Колкото повече гр., толкова по-топло да духа. Бързо включих газовия котел на парното...
Климатиците, са издържливи машини. Съсипва ги лош монтаж, или немърливи стопани. Комбинацията от двете още повече.
VanDan
Удри моля ти се 1 дефиниция на немърлив стопанин, климатика, поне стария съм го чистил в пъти повече от лаптопа ми, но реално не знам какво значи профилактика на климатик.
Може би има в предвид това че в 48м2 се използва 18ка и на това отгоре не изолиран, че и на 27гр.. Идва му в повечко.
2бр. FVXS50 в 340куб.м. /100кв.м. на 3,40 височина/;)
Разположението на апартамента е такова, че нямаме място за по-голям от 18 климатик :/ Живот и здраве зиме ще пиша как е.
GeorgiD
Провери в тълковния (дефиницията е там) речник какво означава думата "немърлив", няма нищо общо с миенето и чистенето. Пък и нямам спомен да съм тагнал някой в поста си? Ако някой се е разпознал е друга тема.
Сложих на баща ми в пристройката в най-голямата жега едно Грее Ломо, че и той, който досега и лятото му е било студено, не издържа на жегата. Бях го настроил на охлаждане 28гр. (по-ниско му е студено). От две вечери слушам, че климатика тръгва. Чудя се какво се охлажда нашия, тъй като вече не е топло. Той накарал дъщерята да го пусне на отопление на 28гр. Викам му, че зимата настройвам терморегулатора на парното на 23-23.5гр. , какви са тези отопления ранен септември 28гр. Той искал да му подухал жега за 1 час като духалка. Ако е сам с климатика не знам докъде ще издържи тази машина.
Здравейте, искам да попитам за около 17 м2 / 2.6 м височина стая с една външна стена и добра изолация ... MHI - 20ZSX или 25ZSX е по-подходящо?
Гледам, че по документи двете машини са идентични единствено 25ZSX е с леко завишен номинал и максимал (предполагам софтуерно а хардуера е същия)?
Има ли смисъл да давам 250 лв отгоре за 25ZSX или 20ZSX ще ми свърши същтата работа?
От фирмата с която говорих ми казаха, че 7ца'та била прекалено малка за 17 м2?
Тази 7ца не е малка за 17кв. Вземете нея.
