Re:Климатици Mitsubishi Heavy
При зададена температура 28 изходящата температура на потока на 10 см от вътрешното тяло, на максимал е 42-43 градуса, когато го купувах ми се струваше, че ще е малък, но ме убедиха че е достатъчен, в крайна сметка ще се насели наоколо. Имам конвектор, ще го подпомагам за кратко после се надявам да си подържа по лесно
Малък идва за това помещение според мен. Трябват ти около 4/4,5 кв номинал, а то максимума му е толкова. Като започнат да топлят съседите може би ще се справя.
Според мен доре се справя машината - вади прилични градуси при максимален вентилатор - явно при тебе помещението му идва в повечко...
И аз съм новак с климатиците - това ще ми е първа зима така че може и да ме е грешна "диагностиката".
Да вече си мисля че съм взел малка машинка, въпреки че според данните би трябвало да се справя, преди малко направи дефрост, и след това без проблем вдигна 24 градуса, което си е нормално (дори и в повече) , сетих се че преди това 2-3 часа работи и влаго уловителя, който си е хладилник, би трябвало да е оказал влияние, температурата се покачи на 26
Първоначално публикувано от garoto133
Може да се окаже че ключа за палатката е във влагоуловитля - както си се усетил той охлажда.
Първоначално публикувано от sunmanbg
Факта че е топлил при -10 според мен не е показателен - ако стените са били топли (преди тези -10 градуса темепратурите са били високи) то реално климатика не се е напъвал... след 2-3 дни отрицателни температури стените са изтинали и сега въпреки че е +4 реално няма кой да стопли. Така като се напъва външното тяло поне има ли резултат - духа ли топло от него (имам в предвид температура поне 40 градуса на максимален вентилатор) или само "подухва" с нещо от рода на 30 градуса. Ако духа топло но не може да стопли значи е малък за помещението (все пак 22 квадрата без съседи да помагат са си доста за климатик с номинал 3.2кв).
Изключително мъдро заключение, потвърждавам го от собствен опит - в момента съседите под мен "пеят серенади" пият и ядат и се топлят на ракия, жени и локално парно на газ, навън е минус 4.1 градуса(сутринта беше -9 градуса и през деня не падна под -2.7 градуса) климатика за около 4 часа от 19 градуса вътре при зададени 26 градуса достигна сега 25.6 градуса.Миналта година с голям зор едва достигаше 22.7 градуса при минусови температури навън.
Възможно е, това си е мини хладилник, но освен със студа трябва да се боря и с влагата, защото се появява мухъл ( мухляса ми дивана), а принципно имам още една стая около 13 кв. м и в някои дни оставям вратата отворена и оставям климата на 19гр, на економично, и си държи 18 градуса и в двете стаи. явно уловителя прави проблем, но и климатика може би е малък за стаята, е без комшийте де
Влагоуловитля не сваля температурата защото отделя точно толкова може и малко повече топлина от колкото охлажда.
Ми що даваш акъл като не разбираш? Като те гледам какви глупусти пишеш, по-добре си замълчи и не обърквай хората!
ПОМОЩ !!! имам климатик мицубишионзи ден ми направи проблем немога нито да го включа нито да го изключа става въпрос от дистанционното изобщо никаква команда не приема от него а иначе дистанционното работи сменени са батерийте и диода от горе свети...дойдоха майстори свалиха платки свалиха окото но казаха че неса виждали такав проблем ако на някой му се е случвало да ми помогне :) извинявам се ако е имало по рано такава тема !
Първоначално публикувано от spykers
ПОМОЩ !!! имам климатик мицубиши онзи ден ми направи проблем немога нито да го включа нито да го изключа става въпрос от дистанционното изобщо никаква команда не приема от него а иначе дистанционното работи сменени са батерийте и диода от горе свети...дойдоха майстори свалиха платки свалиха окото но казаха че неса виждали такав проблем ако на някой му се е случвало да ми помогне :) извинявам се ако е имало по рано такава тема !
И как да стане като не пишеш нито марката нито модела.От раздела и темата може само да се предполага, че става въпрос за мицубиши хеви може би ZGX-S серията, ама дали е така????
Щом има око - надали е ZGX.
Може да се е развалил приемника на сигнала от дистанционното, който е на вътрешното тяло.
модела е SRK-25ZG-S климатика е закупен преди 3 години
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1295468399[/time]_________________________________________________
някой някакви идей?
проблема е оправен с/у 110 лв изгоряла платката от токов удар....благодаря!
ехо! искам да задам няколко питанета към можещите да отговорят!
преди 3 години набързо купихме климатик мицубиши - втора ръка. продадоха ни го за т.н. 14-ска. монтирахме го в помещение пр. 40 кв.м.досега сме го използвали почти само за охлаждане.топлим се с локално парно. да обаче, зимата продължава, запасите за парното почти са изчерпани и решихме да опрем до климатика.това което ме интересува е цифрите дадени върху стикера на вътрешното тяло номинална или максимална мощност на отопление/охлаждане ли са и после на колко отговаря вдействителност модела му-MSZ - G28H -W 2.8/3.6?
