Климатици Mitsubishi Heavy
Външна температура 2-3 градуса, 100% влажност (добра мъглица). Задание 24, толкова е и в помещението (гледам си мач по бельо). Вътрешното се е кротнало някъде между Lo и Ulo, външното също си крета тихичко. На комшията 50ZS-S също е тих, няма форсажи, задал му е 25. Между другото много приятни впечатления имам засега от тази машина, как да не бодна една 25-ца в детската...
Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
Към 25ZS или 25ZSX си се насочил за детската?
Колко квадрата е стаята?
Gyokov
Към ZS-S съм се насочил. Стаята е около 14м2, но вратата ще седи отворена към коридора. Плюс това помещението под стаята не се отоплява, а и зимите тук са си изпитание за климите (тази влажност, която споменах, често присъства и при -10). Гледам минимумите с 20-ката са идентични, в дебитите и шума почти няма разлика, така че не ми пречи да дам едни 100-тина лв. отгоре за 25-цата.
За 14кв повече от 20 аз лично не бих взел.
Не е сигурно за 20, 25 zs-s дали външното ще е тихо. Едноредов топлообменник ....и външният вентилатор може да включва на макс под +5° . Според мене изчакай малко.
milanov
Хевитата тук не са много популярни. Даже и въпросната 50-ка е по моя препоръка, иначе надали щеше да вземе нещо от тая марка. За съжаление не познавам ползватели на 20 и 25 ZS-S, но тук във форума гледам не малко хора си боднаха такива, така че да не се ослушват, а да споделят :).
За феновете на марката:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25131&stc=1
Но няма да казвам къде е, защото се приема за реклама и се трие.:)
:Drinks:
milanov
Всеки, който е посещавал сайтовете на Техно-тата ще се сети къде е.
Milanov, не те е срам! Някой наши ли се с безплатния монтаж?
Виж сега. Никого не карам да се фРъля на картинката горе.:) Може 35ZS-S да се купи и монтира от Кондекс и ще стъпи на 1640+240=1880.лв. Всеки си има глава и решава. С тези картинки на прИмоции се дава някаква информация. Дали е реална, дали си струва всеки си проверява и решава от гледната точка на неговата си камбанария...:)
П.П.
Минал съм по скъпият път на климатик+монтаж (25ZM-S) и сега се чудя кога ли ще се надишам с фреон, щото тръбите минават през стена без изолация и се дърлят в бетона и арматурата...Така, че....
А вече и да иска някой да се "нашие", няма да може.:) Кой се "нашил", "нашил".:)
Днес МХИ-то направи първия си дефрост. Външна около 0-та, валеше мокър сняг. Бях го оставил да нощува на 22 и ауто вентилатор. Преди да влезе в дефрост по питата нямаше скреж и по време на самия дефрост не видях да тече вода. Преди дефроста постоянно влизаше он/офф за по няколко минутки, което ме води на мисълта, че направи размразяването по условието за честото изключване на компресора и външна температура под 3 градуса. Щом снощи при задание 24 влизаше през 20-30 мин. в офф (външна около 2-3 гр. с висока влажност), значи загубите са доста малки. Изпуфтя си мъжката при стартирането на процеса, като се чуваше типичното "кипене" от вътрешното тяло. Целият процес, от спиране до започване на работа, отне около 5 мин.
Мисля от тук нататък, когато не сме вкъщи и за през нощта, да си го оставям поне на 23, за да няма толкова чести изключвания, пък като застудее може да му сваля още 1 градус.
Вдигнал си е минимума, за това е подкарал on-off. Преди в по-топлото нали казваше, че не изключва.
milanov
Да, под +4 го вдига, затова преди на задание 24 не влизаше в офф. На 22 влизаше, но доста по-рядко, отколкото сега. Като гледам по сервизно между +4 и -4 вдига минималните обороти на компресора с 3-5 об/с, колко вата отгоре да са това? Държа да отбележа, бях отпуска цялата седмица и се поддържаше по-висока температура целодневно, та явно добре съм затоплил стените. В момента външната е 3гр. и още не е влизал в офф, при задание 24.
За големи стаи трябва повече време за да качи граду два отгоре. При темперирана стая не си дават много зор. Поне така съм забелязал при моите.
Проблемът е, че с тази изолация и тези температури и цяла нощ да е изключен сигурно на сутринта ще е най-малко 21 гр. Съвсем логично ми се струва от 24-25 като му задам 22 да се сцепи от он/офф. Дори и за кратката си работа, да речем и 800-900 вата да му е минималното топлоотдаване, в комбинация с големия си дебит, дори и на low да успява да загрее помещението повече от необходимото и да влиза пак в офф.
