Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
alextk69
Вкъщи 25ZS-S, работи изключително тихо, почти не се разбира, че работи а е в спалнята. Не пука, не се форсира, не фучи. Миналата седмица през студените дни работеше on/off цяла нощ ( по спомен 18 on/off цикъла ) а не съм го усетил въобще.
Виждал съм он/офф на zs-s, при това 50-ка. Това, което казваш, е абсолютно вярно. При ZMX положението е същото.
Той и dodo казва за 20zm-s, че няма паразитни шумове. За този при мене 25zm-s, когато работи в установен режим, ДА тих е, забележки от към шум нямам. При тръгване не знам защо леко се увлича в развъртането на турбината и това припукване особено като изключи. Явно монтажа ми е претупан.:)
milanov
Миланов, не си хаби парите за Хеви, време е да боднеш истински самурай в стайчето, може и чисто нов в кашон.
Лошото е, че след това ще приключиш с измерванията и форума ще опустее.[emoji41]
Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
Май е време за такъв климатик.:)
milanov
Еми време е, има Японци с 0,2-0,3kW минимално топлоотдаване. Щом не ти допада начина на работа, какаво се почесваш още? Знаеш, че във форума има сериозни хора, предлагащи такава техника. Знаеш и кои са.
rosswen
Има, вярно е, но и те са много малко. Човек и там трябва да си отваря очите и не винаги да вярва на числата в тефтерите.
Има и едни с 0,1 кВ., там грешка няма, ама все по трудно се намират.
gerhar
Кой е този модел? може и на лично да не се спами.
Е, той само един - Sanyo, но отдавна не се произвежда, май от 2008г. Та само поизхвърлени бройки се намират тук-там.
Към ползващите MHI ZSX-S Diamond . Смятам да взема 35-ца за 28 кв.м. стая. Как работи климатика при он-офф ? Вдига ли клапите и шумно ли го прави ? Общо взето смятам , че е качествен , но има ли някои забележки и експлоатационни тънкости за които да знам?
bisval
Поразровете се малко по-назад из тази тема. Снимал съм клип как се местят клапите. Тихи са, он/офф е трудно забележим. Няма форсаж на турбината, всичко е плавно. Пукане на пластмаса няма, ако има, то е епизодично и много тихо. При мен припуква, единствено след дефрост (не по време), но той така или иначе е рядкост. В това помещение, он/офф най-вероятно ще видите чак над +13гр. външна.
А има ли пречки на модел проектиран за R410a да се зареди R32 фреон?
root666
"Каквото сам си направиш - и господ не може да ти го направи"
root666
Трябва да се смени маслото на компресора с такова за R32 като се сложи 25-30% повече от оригиналното количество , трябва да се подобри и охлаждането на компресора . Други пречки няма.
rosswen
Jack, в грешка си. И аз така мислех, благодарение на "страхотно" изчертаната графика под -15. Ето ти условие 4, последната подточка. The outdoor air temp <15 :-5. Този алгоритъм е още от zix серията, че не знам дали не и преди нея. Там графиката, която заблуждава всички, изобщо я няма. Ето го на ZIX.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...05349568fc.png
Направих файл с таблица в LibreOffice Calc и вкарах условията за дефрост от картинката, която си дал. Получава се същата графика, която е дадена в сервизните на хеви. До -15° дефростите са според разликата между температура на топлообменника и околната среда, а под -15° стават по време.
Тази зима ако стане по-студено от -15 ще видим кое е вярното.
https://i.postimg.cc/26yjgmVC/Untitled_cr.jpg
