Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
  Айде малко инфо за Миланов и специално за Алекси.До вчера климатика при майка ми беше на 21 градуса и режим ауто.Реших малко да си поиграя и смених скороста на low.Е,няма такава промяна.На ауто започва да духа много топло,подминава определено зададената температура и е постоянно он-оф.На лоу започна пак с много топло-близо 990 вата при старт,след което намали на 330 и след половин час започна да си работи на около 200 вата.Това от 09.00 до 12.30.След това температурата вън стана 8 градуса,започна да грее слънце и влезе в он-оф.Но пак подчертавам,че разликата в работата при двата режима бе много голяма.Почти съм сигурен,че при малко по-ниски температури и вентилатор на лоу няма и да помисля да се изключва.Имам и клипчета,но мисля че е не е нужно.
bibobore
    При мен по-високият клас и на ауто работи без да изключва, при задание 24, поддържа точно толкова. Вечерта му свалям заданието на 23, слиза на Ulo и така си работи чак до сутринта, без да влиза нито веднъж в офф. Това е при температури до +4, надолу започва да влиза он/офф, защото вдига минимума. При теб това се случва при -2 (по сервизно). Явно изолацията си казва своето. Миналата година, когато бях без такава и с климатик, с минимум от 1.4kw, рядко влизаше он/офф при подобни температури.
П.п. Може да пробваш и режим "silent", който ограничава развъртането на компресора над определенин обороти. Може да изчезне тов форсаж до 900W.
  При майка ми няма никаква излолация.Просто три от стените са вътрешни и стаята е топла.Незнам защо но имам чувството,че при ауто харчи по-малко отколкото така нагласен.Въпреки,че там он и оф през повечето от времето.За мен климатика е перфектен и с малко настройки ще си работи чудесно.Просто всеки трябва да нацели индивидуално режима на работа.
bibobore
    Климатикът си е супер, няма какво да го мислиш. Топли ли - топли, тих ли е - тих е. Клапите чуват ли се? Има ли форсаж след офф? Пука ли често (да припуква отнвреме на време си е съвсем в реда на нещата). Ако отговорът на тези въпроси е "не", значи не виждам защо да се безпокоиш.
  [QUOTE=rosswen;849020]Климатикът си е супер, няма какво да го мислиш. Топли ли - топли, тих ли е - тих е. Клапите чуват ли се? Има ли форсаж след офф? Пука ли често (да припуква отнвреме на време си е съвсем в реда на нещата). Ако отговорът на тези въпроси е "не", значи не виждам защо да се безпокоиш.
Всичко от горепосоченото липсва.Просто давам инфо за Миланов и Алекси,който е скептичен че този климатик не може да работо на около 200в или малко под тях.Е може,но при определени условия.Това е.
rosswen
    Май неправилно съм се изразил.Не тръгва веднага на 900в.Започва от триста и за две до пет минути ги качва до 900в.Там работи малко и после постепенно ги сваля пак.Не е тръгвал никога на повече от 300 вата.
  Когато работи on/off и включи, колко време се задържа на 900W - 2..3...5min. Или да речеме колко време работи над минимума от 190W.
milanov
    На 900w се задържа за много кратко време-това е при Първоначално включване на климатика.Не съм засичал точно-но може би за около минута или две макс.Ако е работил и излиза от офф вдига макс до 450-500 w.По второто ти питане-по-малко от минута работи под 190w.Иначе се кротна от 09,30 до 12 и нещо точно на около 190-200w.После се показа и слънцето и влезе в он-оф.
  Бих го пробвал новото моделче, но ако си вземат старият и доплатя. Иначе още 1600лв....цъ.:)
  От он и оф трудно ще избягаш.Най-вероятно няма да имаш паразитните шумове от които се оплакваш.Аз сега за детската стая съм намислил да взема един подов,както може би си разбрал.Пък ще видим как ще се държи,
  След всичко което са ти причинили от МХИ ,те трябва да ти доплатят :))
  Прощавайте, но аз пак неразбрах защо на ауто режим на вентилатор никога не покачва от втора степен? Защо на 10мин при задедени темп и сила на духане спира да духа, но не размразява?
Благодаря за отговорите.
thuggy
    Това, че спира да духа,значи е в режим он/офф. Затова и не вдига над втора степен, темперирал си е помещението. Това може само да те радва, именно форсирането на турбината след офф, на предходния модел, дразни milanov. Когато е в он/офф и при мен се държи по същия начин.
П.п. Само за протокола. Външна цял ден между -1 и +2, задание 24, врнтилатор ауто, стайна - 24. МХИ-то от подписа не е изключило нито веднъж.
  Да ама на мен температурата спада с два градуса и това продължава да синдуха така слабо и то цял ден. Трябва да го увелича на трета степен за да темперира стаята. Малко ми е странно.
thuggy
    Странно, при мен ауто вентилатора е доста чувствителен и адекватен. Само при отваряне на външната врата или вдигане на заданието с 1 градус, почти моментално вдига оборотите на турбината. Ако има да гони 2 градуса, развърта турбината дори и над Med. Има значение къде е монтирано вътрешното тяло. Ако ти е близо до тавана, може да се получи подобен ефект.
  Пробвайте с вентилатор на med, или max. Темперира много по-добре в студа и сам си сваля степените.
