Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
Занимава ли ти се да повисиш на ватметъра. При темперирана стая и работа on/off, като излезе от off и включи компресора до колко развърта, колко време държи на някаква консумация, после до колко намалява и колко време работи на минимум преди да изключи. on цикъла колко време е? Без включени silent, eco и др., на авто вентилатор.
Добре..утре ще видя, че сега не съм там..още не сме се нанесли.
milanov
Занимава ли ти се да повисиш на ватметъра...
Да насилваш човека да виси на този ватметър си е чист садизъм, а ти не си такъв човек:) Тази машина не пада под 350W. Мен питай! :)
Е аз ще вися и за собствена информация така че не ми пречи да пиша какво съм установил..
Ватметъра си е перфектен.Brennenstuhl
Само че му търсех най-слабата мощност и явно съм я намерил.. :)
Не го карам насила, бре dodo.Само ако му се занимава. Ако не му се занимава...винцето, мезето.:)
:Drinks:
Като ви чета и се чудя вие ли сте глухи или аз съм ненормален.Климатика в спалнята ми е встрани от леглото,и на 2 м по диагонал.Рекламират го на 21 дб. при тих режим,е чувам си го много добре ,даже дразни.А какво остава за говорените тук първа/втора степен и то над главата ти.И какво става при дефрост,като почне да пада студеното мад главата ти.
Рокер, описал си моята спалня, с два реда и половина :) Разликата е само в преживяванията ни и комфорта :)
@milanov: На около 200W изключва настроен на 22С. Не живея където е монтиран, но повечето пъти като ида е в OFF. Както писах и преди за 12 дни - 22KW е изхабил (20ZS-S). Един път го пробвах да го събудя и го усилих на 23С - консумацията скочи на 750W и си духаше стабилно жега на около 2м. Тук е огромната разлика с Тошо, който почти не се набира като му вдигна градуса :)
milanov
^Rokera^
Явно представите за шум на всеки са различни. Аз въпреки, че не спя дълбоко и се будя от най-малкото нещо, спя безпроблемно под климатиците си. Пийте по някоя чашка вино или ракийка и няма да ви прави впечатление.
Днес от 8.20 до 10.30 настроен на 23 градуса с икономичен режим си бачка точно на 190 вата.Но сега вече започна он и оф.Тоя икономичен режим сваля ли температурата при отопление?Май така пишеше в книжката.След колко време тръгва да пада температурата?
Миланов,при тоя режим 23 градуса от вътрешното тяло не се усещат като жега.Поне в моя случай.Върти си някъв въздух горе,който определено не мога да нарека горещ.
До 1,5A ефективна стойност на тока пада машината, преди да изключи. След влизане в On- режим, вдига средо до около 2,9А, за около две минути, след което пада и работи на 1,6А. Като стопли пак, пада до 1,5А за около две минути и изключва. Това, при зададена трета скорост на турбината (като темперира, скоростта и пада при отопление) и външни температури в рамките на +2 до +10. Вътрешна +22°С, зададена 20 на дистанционното. Измерено с истински true rms амперметър. Напрежение 228V, до 232V. Ватметрите са пълен смях :)
Излиза от оф на 550 вата работи около минута и почва бързо да сваля до около 200.Преди пак да изключи пада на 170.Всичко това по уреда от Конрад.
dodo_pv
Какво имаш предвид, като казваш истински True RMS амперметър. Как мериш фактора на мощността..
