Много точно казано.
Много точно казано.
Ще видиме.Не бързам да давам мнение за нещо което е работило 1 месец у нас,камо ли за климатик който все още не е презимувал в БГ.
Поболяхте се с тези минимуми. Честно казано, предпочитам да работи он/офф, ама да топли и в най-големия студ без проблеми и излишни дефрости. Като го прави незабележимо, не знам какво толкова ви пречи. Онзи ден спах в хола, под 60-ката, която си работеше он/офф, защото и бях смъкнал градусите. Никакъв проблем, супер тиха работа (колко машини от тоя калибър могат да се похвалят с такава?), плюс това няма форсиране на турбината след излизане от офф. И колко реално по-малко консумира месечно една машина, работеща по-дълго на ниския си минимум, спрямо тази, която е по-често он/офф? 3-5лв.? Е мерси, голяма далавера...
П.п. На 20 и 25ZS-S мининалната консумация до +2 по сервизно е 170W, което се вписва в "критериите" ви.
Аз поне се опитах да го кажа по завоалирано,ама явно не се получи.Иначе съм изцяло съгласен с теб.
по сервизно .. но реално е 400 вата както виждаме .. мене номинала на климатика ми в спалнята е толкова кажи речи ..
rosswen, не е пестенето и икономията е проблема на on/off-а. Работата on/off предразполага към повече шум от турбината и пукане. Ако не са налице тези странични явления няма никакво значение как ще работи.
И моите бачкат на on/off в малките стаи, в хола жената като отвори към леденото ателие не спира, никакви форсажи и пукания и от трите машини. В момента външните топлообменници са прилично заскрежени, но дефрости още не съм видял, все пак влажността падна. За един месец сметката ми за ток е 200 лева, и трите климатика не са спирани, на бойлер съм и се готви редовно, така че засега съм доволен.
Пак ще се повторя,че и при майка ми няма пукания и мега форсажи.Работи тихо е нежно.Миланов явно при теб има непреодолим проблем с машината.
Според мен, от +7 до -7, машината трябва да работи без никакви забележки в помещението, ако е подбрана правилно. От -7 надолу, който иска комфорт и ефективност, залага на високите класове или пък помага на посредствените с отоплителни уреди, за по-евтино. Намирам за мазохистично да монтираш машина с идеята да и се наслаждаваш на работата и при -15 градуса, а през останалото време да стискаш зъби или да се жалваш по форумите от какво ли не, свързано с работата и. Виното можем да си го пием винаги, а радостта да насочваме към децата и жената. Другото е фетишизъм.
Всичко идва от суетата на потребителя и желанието му да усеща сигурност в студа :) Дори усещането за сигурност само по себе си топли и създава усещане за уют :)
Аз миналата зима в най-големите студове помагах на машините (12LUCA и SRK ZMX-S) като пусках парното нощем (колкото и да мразя Топлофикация...). Със сигурност могат и сами, но защо да ги мъча :) Няма лошо да се помогне и с духалка или кой каквото има :) Става въпрос за едни 10-15 дни в годината все пак.
Сега помагам на един Panasonic CU-A123KE, като "бухам" по някоe дръвце в камината, че навън е -6, а той е монтиран в 35 m2 помещение горкият :) Настроен на ветилатор High и 30 градуса на ДУ. Работи като конвенционален инвертор :D
Наздраве :Drinks:
За съжаление честият он-офф,колкото и да е неусетен нарушава комфорта в помещението,а пък преразхода на енергия на моменти е доста сериозен,колкото и да не ни се иска и да се успокояваме с различни доводи.Лошото е,че доста късно го разбрах и то от първо лице.
Това, за преразхода на енергия от On-Off, са приказки под шипковия храст, сиреч, нямат нещо общо с действителността. Преразходът е само на теория и не може да се измери. Специално при MHI, след спирането на компресора турбината върти с намаляващи обороти, докато не се изравнят температурите на засмуквания и излизащ въздух. Хистерезисът в помещението е по-малък от градус, освен ако няма вътрешна изолация. Пак припомням, машината си има особености и не е за всяко помещение. Лошо е, ако го разбереш от личен опит.
В интерес на истината тази есен правих някои замервания и сравнения между Тошибата и МХИ,понеже се двоумях какъв климатик да взема за едната спалня,както бях писал по-горе и изведнъж изкочиха доста изненадващи измервания и резултати дори и за мен.Нямам намерение да изпадам в детайли но при еднакви условия МХИ-то с високия минимум и честите он-офф на моменти и то с доста проценти и ватове имаше по-висок среден и общ разход на енергия.Очаквах да има някаква ралика като целта беше,понеже не мога да реша коя от двете марки да взема тази малка разлика да наклони везните нанякъде то пък се оказа не чак толкоз малка.
много ясно .. он-офф вдига разхода на ток с поне 30-40% .. при мен климатик с КОП 5.5 и минимум от 350 вата го смених с климатик с КОП 5.5 и минимум от 140 вата ,средния месечен разход за тази стая падна значително ,за комфорта да не говорим
Какво виждаме? Преди няколко дена @charliii качи видео, как 25zs-s се е кротнал на около 190w консумация. Не може по на milanov машините да асоцирате всички от марката. Не бъдете толкова пристрастни и не оплювайте чак толкова хубави машини, не е обективно просто.
