Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
оплакванията от високия минимум са десетки .. а това клипче с консумация 190 вата ( аз не съм го виждал между другото ) е едно единствено .. освен това се отнася за по новия модел ,но аз лично съм скептичен че са смъкнали минимума ,до сега не съм виждал такъв феномен в нов модел ( а и защо да го пипат след като стария се е продавал добре )
Alexi
Виж в темата "колко ми харчи климатика Real time" няколко странички назад. Да не ти се вярва е едно, а действителността може да е друга. По сервизно мининалната консумация е със 100W по-ниска от на предходния модел. Машините са нови, за това още няма много отзиви и ми се струва малко несериозно да се правят такива генерални заключения, на базата на предходни модели.
Ще ме карате да разкостя таблото, да закача амперклещите и да меря, макар че ми е все тая за 100 вата разлика, нали ми е топло и комфортно :)
На новите zs-s 190W при +7°, после става 300 и още по после 400. Нямам модела за да кажа при какви външни колко се покачва. Но минимума се покачва с понижението на външните температури. Пак повтарям, хубави са си машините, просто при някои конкретни условия не се оказват подходящи. :)
И миналата година,по това време, се предъвкваше темата за минимуми и максимуми, пукане и тракане. После, трайно паднаха температурите и тези машини си заработиха както трябва. Та с две думи , zm-s чакат температурата да падне под -5 градуса. Преходния сезон са им " препъни камък ". И когато те си работиха,много " астматици " кашляха по терасите . Та 'лопат , тракат но топлят !
milanov
Вдига минимума степенчато, като започва от от -2. Както и да е, МЕ-то в спалнята, над главите ни е 12-ка, яко преоразмерена, работи нон-стоп он/офф, но нито клапи, нито турбина, нищо не се чува. Няма пукания, форсажи, абе почти гробна тишина. Сметките за ток са малки и ни е топло, така че изобщо не ме интересуват минимуми и ватметри. Нека ползвателите на ZS споделят преходите он/офф как са, бих им бил много благодарен.
rosswen
Вдига минимума степенчато, като започва от от +2. Както и да е, МЕ-то в спалнята, над главите ни е 12-ка, яко преоразмерена, работи нон-стоп он/офф, но нито клапи, нито турбина, нищо не се чува. Няма пукания, форсажи, абе почти гробна тишина. Сметките за ток са малки и ни е топло, така че изобщо не ме интересуват минимуми и ватметри. Нека ползвателите на ZS споделят преходите он/офф как са, бих им бил много благодарен.
Ето още едно потвърждение, че не е проблема в минимуми/максимуми, преоразмеряване, начин на ползване и т.н. Явно си е до направа на машината.
Здравейте!
От 2 месеца съм собственик на 25zs-s,който ми беше препоръчан от този форум. За сега съм доволен от климатика, но пък и външните темперарури още са високи. Не съм го усещал да размразява до сега, но под външното тяло, често съм намирал локви с вода, дори при температура 10+C.
В началото малко по-често се чуваха препуквания на пластмасата на вътрешното тяло, но напоследък почти изчезнаха. В интерес на истината, очаквах вътрешното тяло да е с една идея по-тихо, но предвид, че е монтиран над главата ми, няма как да не се чува. Щом не пречи на спокойния сън както на мен, така и на жена ми, значи е ок.
Все още работи в режим ON/OFF, но навън температурите не са падали под 0, а и стаята е малка-13кв. Темературата, която поддържаме е 22-24 градуса на ДУ.
Виждам, че доста хора се вълнуват, какъв минимум има климатика. В началото, когато го монтираха, мощността падаше до 180-190W, преди да изключи (при външни темпператури над 10 градуса). След като прочетох мненията във форума, ми стана интересно, дали наистина си вдига минимума спрямо външната температура. Вчера отново го замерих и уреда отчете 300-310W, преди да премине в режим OFF
Ех, ако не беше станал 300W щеше да ти работи тихичко и монотонно и нямаше да се разбира, че имаш климатик.:)
Коя фирма във Стара Загора ползвате за закупуване и монтаж на Mitsubishi heavy? Аз откривам само едно място където се предлагат и нямам отзиви за фирмата .
Здравейте , днес ми монтираха srk35zs-s монтаж и всичко останало добре , но интересното е че и след 6 часа работа и то на зададени само 20 градуса изобщо не е спирал да духа работи си постоянно , на какво може да се дължи това ? Няма такива огромни топло загуби помещението , че да не може да затопли
Дай ни снимка на екрана на дистанционнато. Прозорците затворени ли са?
Външна +8°, работи на 180 W, предполагам в около 25кв.м. в предви, че тези клими държат малко на зададената, може би стайната е 22° . Всичко си е наред.
