Някъде и аз бях чул или прочел, че на ZS-S клапите са по тихи от на ZSX-S. Струва ми се странно с оглед на уж по високия модел.
Най-вероятно пак аз съм го писал, понеже имам база за сравнение. Причината съм написал каква е - едно моторче в повече, за управлението на голямата клапа. Все пак, "шумно" е много силно казано, както може да се чуе на клипа. Дори и когато съм близо до него, в повечето случаи го разбирам, че е влязъл в off, чак когато погледна към него. Да не е подвеждащо, като казах "по-шумни", просто исках да отбележа колко тихи са клапите на ZS-S. Иначе на ZSX също са доста тихи и незабележими. При ZMX броят на моторчетата е същият като на ZS-S и местенето на клапите е също толкова безшумно.
П.п. Все пак, от голямата клапа на ZSX, според мен има голяма полза. Много добре направлява потока (в режим отопление, я държа я в крайно долно положение, по сервизно го дават ъгъл около 55 гр.). На разстояние около 3-4м от вътрешното тяло, топлата струя се усеща ниско по пода, до височина малко над коленете, като се загрява и самия под. Общо взето, получава се нещо като приятния ефект на подовия климатик.
Минимум на 35 zmp ако има не вярващи мога и видео да направя
Има, разбира се. По-скоро, няма нито един вярващ. В Андите ли ще го заснемаш клипа?
Миланов, при такава външна, моя седи постоянно на 0W. Нека да го пусне да топли, при произволна температура от +14°С надолу и да почва снимките. Дано да си е приготвил достатъчно лента... :)
Не е на отопление а е на охлаждане при външна 22 и вътрешна 24 понеже през деня беше 32 и вентилатор на MED ИНАЧЕ КАТО СВАЛЯ ВЕНТИЛАТОРА КАЧВА НА 360-380 НО НАЙСТИНА НЕ следи температура точно и при зададени 24 направи 22 и чак тогава мина в off
Здравейте, смятам да монтирам MH 25 zs-s над балконска врата на трегера, разстоянието до таваана е 41-42 см. Може ли някой който има климатика, да премери при максимално отворена клапа, колко е разтоянието от тялото на климатика до върха на клапата, опасението ми е при работещ климатик клапите да не опират в балконстата врата, това се полуви с едно LG монтирано над прозореца у майка ми.
смятам да меря от горния ръб на балконската врата, и затова ми трябва колко е клапата при максимално отворено положение.
Каква е разликата между Mitsubishi Heavy Industries и Mitsubishi Electric? -цък
Снинки на вътрешното тяло на SRK60 ZSX-S, без пластмаси.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1152ddc5b2.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c8bef8f060.jpg
Ясно се вижда, че топлообменникът е 3-редов.
Аз пък в това никога не съм се заглеждал. Отивам да разглобявам.:)
