Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
Жалко, изключително тъпо инженерно решение. А може ли да се деактивира моторчето на хоризонталните клапи и да си ги настроя ръчно в средата на октомври и така да си стоят на 45 градуса наклон до март, когато ще го изключа, т. е. при дефрост и он- оф да не се мърдат.
Не съм чул за драми около клапите на тези клими. Защо мислиш, че ще ти пречат като се движат.
milanov
Няма да ми пречи движението им, а по- скоро позициите на които застават при он- офф и дефрост, тъй като ще е срещу леглото на мястото на стария климатик и се опасявам, че ще духа хладен въдух насреща. Старият климатик ги сваляше почти отвесно в тия моменти и нямах ядове. На практика на мен не ми е необходимо да се движат клапите, тъй като пускам климатика на 23 гр. като застудее и го спирам напролет. Дистанционното го бутам само когато го спирам да чистя филтрите. На стария веднъж му се повреди моторчето на клапите. Изключих го от куплунга и ги фиксирах на обичайното положение и така си работи близо два месеца. Не знам при ЗС- С като по- нова машина да не отчете някакви грешки като е разкачен мотора и да не тръгне.
Недей да правиш компромиси с мястото на монтаж. Вариянти, в повечето случаи, винаги има. Особено щом ще се спи в това помещение.
От личен опит съм установил, че при високостенен монтаж най- добър комфорт в режим отопление се постига когато клапите са насочени надолу под ъгъл по- голям от 45 гр. А това значи, че ако е над леглото ще духа точно върху мен, когато съм легнал. Дори да е сравнително топла и лека струята никак няма да е приятно. Ако е срещу леглото при разкачено моторче и при фиксирани клапи под определен ъгъл, които да не се местят при дефрост и он- оф смятам, че ще е най- оптималния вариант. В стаи до 15 кв. м. е абсолютно излишно да се местят клапите. Настройваш както ще ти е най- комфортно и забравяш.
kantonaa1
Жалко, изключително тъпо инженерно решение...
По-скоро решението за мястото на монтажа :)
При старият ми Дайкин от 1992 год. инженерното решение е диаметрално на това при ЗС-С, клапите се смъкват почти отвесно надолу при дефрост и он- оф, което автоматично означава, че едното от двете решения е грешно. Повече от 10 год. този климатик бе директно срещу дължината на леглото /стаята е 3.5 Х 4.5 м, леглото е 160Х 200 см. и е по дължина на по- късата страна/ и проблеми не съм имал с течението. Вертикалните клапи ги насочвах в крайно ляво положение, а хоризонтални на около 35 градуса спрямо пода /отваряха се отдолу нагоре/ и така цяла зима. Решението на инженерите от онова време според мен е по- добро.
Инженерите решават задачи, въз основа на точно определено задание. Когато човек не познава заданието, не може да коментира, камо ли квалифицира решението. Тук пишем за комфорта на обитателите, не за ефективността на самия дефрост. Мястото на вътрешното тяло на машината е над леглото / главите на спящите или изнесено леко в страни. Не се монтира срещу него.
И аз съм "за" да е на стената над главата, но изместен в лява/дясна страна и да духа по дължината на прозорците
kantonaa1
ZS-S 35 и 20 при дефрост вдигат клапите и спират вентилатора! Няма студено течение срещу климатика. Единствено, под вътрешното тяло се усеща съвсем леко движението на студения въздух надолу "на самотек", от отвора между долната клапа и дъното на климатика. Мисля, че би било по-добро инженерно решение при "дефрост" вентилаторът леко да се върти, за да избутва хладния въздух на около метър, два напред, но ... и така става.
Според мен е по-добре да не се върти. Иначе все едно си го пуснал на охлаждане, на степен на турбината Ulo.
Колко време трае дефрост при зс-с ?
Мисля че лекото въртене на топлия въздух горе с вдигнати клапи има общо с ефективноста на дефроста и "омекотяването" на трмпературата на вътрешния топлообменник .
Значи до колкото разбирам при зс-с - спира напълно вътр. вент. вдига клапите , прави дефрост , обръща цикъла и чак тогава пак тръгва вентилатора и сваля клапите.
Ако е така защо вдига клапите ?
Откъм комфорт ми се струва оптимален вариянт , като изключим мърдането ма клапите(което ако е безшумно не виждам драма). kantona , мисля че щом при стария ви дайкин не сте имали проблем (едвали е спирал вентилатора) , тук нищо няма да усетите.
Mig82
Откъм комфорт ми се струва оптимален вариянт , като изключим мърдането ма клапите.
- "Дефростът" е около 7 минути при външна температура -2, мъгла, вътрешна зададена 23, реална около 22. Имам клип в пост #2442
- Последователността е следната: вдига клапите хоризонтално и изключва вентилатора. Не мога да разбера кога точно обръща цикъла, защото шумът от фреона е незабележим. След края на цикъла подгрява питата и чак тогава пуска плавно вентилатора.
Клапите са вдигнати, защото когато се изстуди вътрешния топлообменник, студеният въздух тръгва надолу и ако клапите са спуснати той ще се усеща под вътрешното тяло, дори и да не работи вентилатора. Сега този ефект е избегнат, въпреки че малко студен въздух се процежда през отвора който остава между долната клапа и дъното на вътрешното тяло.
Не знам защо изобщо трябва да се местят клапите при ON/OFF и дефрост.. Точно по тая причина смених 20ZS-S в спалнята с Daikin-а 25-ца от офиса.. При него клапата не се мести и е малко по-тих..
Ако не се чуват когато се движат приблема е никакъв. Направено е да не ти духа хладно когато е офф ако е монтиран над спалня . Добро решение на инженерите впредвид работата он/офф.
