Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
  За мен важно е да не се чуват вътре и да не дразнят отвън (например съседите). Колко духат, слабо ме интересува. Щом до сега не ми се е налагало да изляза, за да видя "какво се случва" или не ги чувам, когато мина отвън покрай тях, за мен всичко е на шест. Нека оставим горките тенекета да си вършат работата.
dodo_pv
 На +2°С и около нулата, външният вентилатор трябва да си скъса задника от въртене. А това, накъде и как точно духа или колко е шумен, е съвсем друга тема. Важното е дебитът да е максимален.
    Да dodo. При външни от -2° до +5° 25zm-s отнася по ефективност прословутият дайсейкай-6.
На мене принципно не ми пречи (естествено като изляза на балкона колкото по-малък ветрилник по-добре), не знам за околните как е.
Но въпреки тройните стъкла се усеща малко и в стаята реактивният нагон.:)
П.П.
Дайсейкая не усилва оборотите на външната перка когато работи на минимум. Поне моят де.
milanov
 Да dodo. При външни от -2° до +5° 25zm-s отнася по ефективност прословутият дайсейкай-6...
    Отнася, таратанци! С поне единица и нещо надолу му е ефективността около нулата, а в мъла и повече! Кой ти пълни главата с глупости?
  Никой не ми пълни с нищо. Трета зима го виждам с очите си. Правят еднакъв разход, а тошибата е в доста по-топла стая. По 4kWh за денонощие са и двата, последните ден два.
  Явно този някой го пазиш в тайна! Моето мицубиши, от края на лятото досега, не е изгоряло и половин киловатчас! Значи ли това, че COP-ът му е безкраен?
  Като сложиш два различни климатика в две еднакви стаи с еднакво изложение да поддържат еднаква температура може да направиш съпоставка как работят и се държат. Пак повтарям става въпрос за интервала на външни температури от около -2° до около +5°.
Тошибата работи на 180W и не изключва и като гледам има да догонва 0,5° мерено при нейният сензор за да изключи. От два дена не достига до off.
Не знам, може и да греша, но мерилката на ток така казва.:)
  Ебаси късметлиите, явно климатът в Пловдив и съседите, които отопляват, хич не са за пренебрегване.
Аз нямам никакви съседи на етажа и над мен. С две външни стени съм и големи френски прозорци на тях, нормален прозорец и врата с прозорец към балкон, на 1-ви етаж над необитаеми магазини съм и ако не пусна отоплителен уред, мога да гарантирам, че температурата в нас ще падне до близка на външната ;):scared:
  Да, ама така си изплащаш климатиците най-бързо. Т.е. твоята инвестиция е най-бързо възвръщаема.:)
  Виж сега, Миланов: като бях млад и глупав, ми монтираха две хитачита RAS-25CNH2, в две "еднакви" помещения. Едното се скъсваше от дефрости, другото грееше яко. Тогава нямаше интернет, където да си изложа становището и да стана за смях. Пиша го, защото и до ден днешен и двете бройки си бълват жега, с неясен COP. Пиша ти го, за да забравиш (не употребяваш) словосъчетанието "еднакви помещения". И запомни, изплаща се само доброто образование и жена - проститутка!
  Прав си dodo. Стаята на тошибата е по-топла, ако я спра утре сутринта до вечерта от 24° ще падне на 21°...22°.
Ако спра сутринта хевито вечерта стайната ще е 2..3 градуса по тази в другата стая. :) Все пак тошибата е в кенефа без външни стени, даже и прозорците не са на външна стена. Та за това такива ги говоря.:)
  @milanov
А външните ти тела за тези 2 климатика все още ли са на терасата духащи един срещу друг?
  Един срещу друг са, но имат жалузи, които отместват потока, така че не духат един срещу друг.
При тошибата от дясната страна съм сложил термометър и той показва винаги поне 3градуса над реалната външна, т.е. хевито с по-силният си вентилатор под +5 не го охлажда.
  Не е ли по-добре еден зад друг ? А не срещу ...
  Имаш в предвид "един над друг", щото един зад друг не се знае какво ще се получи...
  Един зад друг във вариант гръб/гръб става, другите са предпоставка за с*кс. [emoji16]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0b8cfadd71.jpg
Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
