Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
mimojef
Не съм се задълбочавал да го следя как работи в този тих режим,но ако наистина няма разлика е възможно режимът да е само в дистанционното заради по-високите класове. Трябва да си поиграя малко повече за да стане напълно ясно.
При теб не може да влезе в режим. При този климатик има една тънкост - Да не се допуска да влезе в он/офф при старта ! Влезе ли веднъж няма измъкване. А слезе ли на минимум може да работи с дни без офф. Но пак ти казвам мисля че стаята ти е малка за слизане на минимум.
Ще го видим като свие студ.
Направил съм по един клип на 20ZMX, единият е при включване - започване на on цилъл, другият е при влизане в офф. Ако имате желание, мога да ги метна в тубата.
Датчика в буркан и он/офф на пролет.:)
Сега сериозно, не си ли е купил някой жичното дистанционно. То е със сензор и ако климатика работи по него мисля, че он/офф доста ще се разреди.
Аз не виждам как ще разредя он/офф при мен. :) Помещението е малко и с ниски загуби, за да не изключва, иначе ще надхвърли заданието, с този минимум. Но пък под 0-та не си го покачва и при задание 25 и silent не изключва. :)
mimojef
Съжалявам за звуковите ефекти на заден план но се разрази ожесточена битка между паяк и змия зад гърба ми ... деца :)
Та ето как протича развъртането и свалянето на 20Zs-s без silent до 622w и веднага сваля. За съжаление телефона на жена ми има времево ограничение за снимане на клип и спря , но нататък за 7-8мин. сваля до 165 и покачва до 220-230w. и така върти. Външна 20,5 вътрешна 23 задание 24 всички преходни врати в къщата са отворени , пуснах го заради клипа.
Пп: На 380w. цъкането на ДУ е защото нагласях клапите да не духа върху мен.
https://m.youtube.com/watch?feature=...&v=Eupyv6cRJ7U
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
Понеже все говоря колко тих и незабележим е он/офф, реших да кача и клиповете, за потвърждение.
Излизане от офф:
https://youtu.be/YjdpvmKsz1w
Влизане в офф:
https://youtu.be/JQ_v2mHV6V4
Който успее да чуе клапи, турбини, пукане на пластмаси или фреон, го черпя бира. (Влакчето на малкия, от съседната стая не се брои) Настроен е на 24гр. и турбина Ауто, като работеше на 2-ра степен. Silent е изключен. То си личи, развърта до 600W.
МИГ82. Ами идеално работи в 18м2. Аз знам, че ми е малка стаята за този климатик. Според мен не трябва да се препоръчва за изолирани помещения под 16-17м2. Потретвам се:)
Въпреки отворените врати и по-ниската температура при мен снощи, си достига температурата в стаята още докато слезе на 220W и изключва. Евентуално при по ниски температури ще успее да задържи като твоя. То пък тогава ще си вдигне минимума и пак същия филм. :)
Самия ОН/ОФФ си е тих и не пречи.
Просто в момента ако го нямаше щеше да е по комфортно. Не за друго, ами заради тракането което се появява при почти всеки ОФФ докато обдухва. Това като се поправи, всичко ще е ОК.
Трябва да го пробвам на първа как ще е.
На по висока степен на вентилатора по трудно влиза в он/офф.
rosswen
Моят не е в буркан, но може да се каже че е почти в буркан. И тая простотия 10мин работи 3 не и развъртане до 600W почти не се случва.
milanov
Повярвай ми, виждал съм как Панасоник Етерия включва буквално за по 30 секунди и изключва все за толкова. Не е особено приятно, та има резон някакъв в това 10/3. По-рядко прави он/офф. Това пък никога не ми е пречило. Развъртане до 600W за няма и минута - голям праз. Както вече казах, на мен дори ми допада по-топлата струя в началото и смятам да го държа с изключен silent.
Мое виждане над нещата. За мен това не е недостатък.
И при 25ZS-S е намален на 5мин. он цикъла. Интересно, че не са го отразили в сервизното. Там само при 50-ката е даден 5 минутен он цикъл.Сега бях при на майчето, да и правя бравата. Та рекох да си пусна климатичето, тъкмо да го "слушам". Няма тракания/цъкания, пукания на пластмаси или шум от фреон. Не бях взел ватметър, да видя какво се случва. Бачка перфектно, нямам забележки, влиза поне 4-5 пъти в офф. В стендбай-нищо откъм шум.
Това не е нормално 5/3 , Роска майка ти сигурно ти е пекла нещо във фурната за да влезе в такъв режим при нея :)
Да не го е напекло слънцето следобяд ?
Mig82
Беше работил 1 час преди да дойда и в стаята беше 23гр., а навън - 19гр. Машината беше изключена, аз нарочно го пуснах на 22гр., за да я накарам да цикли он/офф. :) Така за теста, да проверя продължителността на он цикъла и дали ще вземе да трака в стендбай. [emoji16]
Дай му 24° да поработи час и намали на първа вентилатора. После пиши.
