Климатици Mitsubishi Heavy
  Обещах, че ще измеря температурата на изходящия поток, на 60ZSX-S. В момента не работи на минимум, външната е +14. Вентилаторът се е установил на low и понеже съм под него, и съм по бельо, струята ми хладнее. За това реших да го замеря.
 https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0ce78413af.jpg
 https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...934ce43a75.jpg
Върти се около тази стойност.
Степен low (втора), е с дебит около 660м3/ч, задание 23. Когато работи около минимум, турбината слиза на степен Ulo (най-ниската) и така може да си работи с дни, стига външната температура да е между 4-13гр.
Когато има подходящите условия, ще замеря каква е температурата, когато работи около минимума си.
     Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
  Ако му зададеш 24 при Фужитсу вдига минимума. Аз така го карам когато е облачно , като е слънчево паркета е нагрят от слънцето и гася.
rosswen , предполагам че този климатик ти слиза доооста.
Mig82
    Аз го лекувам лесно, не ми е проблем. Вече е изключен. Когато паднат малко повече външните и аз вдигам на 24гр. Като се кротне на Ulo, почти не се усеща полъха, но определено, когато си вдигне минимума, е много по-приятно да седиш под него. Единствено имам забележки към първата стъпка на покачване. Можеха да я направят да е на +2 или 0 гр, а не от +4. Но това са бели кахъри. Иначе, най-вероятно си слиза на минимума от 180W, МХИ от ZGX серията не са лъгали за минималната консумация. Минималното топлоотдаване при +7 е 600W, с COP 3,3. Като се замисля, при 1-2гр. би ми било неприятно да ме лъха топлоотдаване 400-500W. Абе гъвкава машина се оказа, наподобява японските си събратя. :)
  Вчера, за да стопля набързо малкия, който излизаше от банята, зададох на 20ZMX 25гр. и High Power. След малко започна да хвърля жар, викам си "много гореща струя", интересно ми беше да видя с каква температура е. Направо взе да ми пари на ръката, докато държах термометъра, взе и да ми призлява от горещината, докато изчакам термометъра да отчете точно. Удари почти 57гр. (по-точно 56,7) пущината и не можах да го изтрая повече. Навън беше около 15-тина гр., не е кой знае какво постижение, просто ми беше интересно. Не бях използвал този режим до сега. Отворих преди това прозореца, за да чуя компресора да не би да  "излита". Останах приятно изненадан, доста тиха работа, макар и яко форсиран.
  Здр имам климатик mitsubishi heavy 25zsx-w интересува ме витлото да го нарека до сега работеше нормално нагоре надолу след известно време остава на долна позиция дали при вас е така благодаря от сега
Yusuf
    Най-ветоятно климътикът Ви е заработил без да изключва. Когато изключва/включва, тогава вдига/сваля клапата.
Имайте в предвид, че машината Ви има защита и при външни темпетатури над 13гр. покачва минималната си консумация. Тогава обикновено заработва включи/изключи и затова се мести клапата.
Иначе казано - съвсем нормално е да не вдига клапата.
  Благодаря сега работи на постоянно отворена клапа външна температура 10гр.минимална консумация 150\160w а максимални на 500\600w това 9 бту
  Mitsubishi Heavy Industries Premium SRK35ZS-S / SRC35ZS-S Здравейте .Да попитам посоченият климатик който смятам да взема за 20кв добре езолирано помещение,ще ми върши ли работа за отопление(само с климатика).В стаята ще има и дете на няколко месеца затова и питам хора които имат този климатик не да си говорим по спецификации :)
coolllboy
 смятам да взема за 20кв добре изолирано помещение
    Ще сгрешите...Вземете 25ZS...
coolllboy
    Аз в добре изолирано помещение от 20м2, бих взел 25ZS-S. Много по-комфортно и адекватно ще работи, според мен.
П.п. Сашо, извинявай! Писали сме едновременно.
  И 20- ка ще свърши още по -добре работа .Ако нямаш много прозорци и северно изложени стени като мен .
  Не знам какви ги дрънкате, ама сега пак ходих да слушам на майка ми 25ZS-S. Еми то не му се чува гласа, само вентилатора, ако си завреш ухото пред него. По-тихо, не знам накъде повече? Въпросните вибрации и траканици - няма и помен от тях - и около минимум и под товар. На моя ZMX, със същия компресор, даже клип тръгнах да му правя, ама като го свялих, дори и на PC-то нищо не се чува, само пумярите по улицата. Завирах се до стената, на която е монтирано външното и чувам на комшиите Panasonic-а [emoji16]. Никакъв помен от каквото и да е шумове и вибрации, а помещението е гробна тишина. Без майтап, като отворя прозореца, под който е монтиран, чувам климите от съседския блок, вместо моя. Всичко това, с уговорката, че са кадърно монтирани и нивелирани. Как да повярвам, че проблемите не се коренят в монтажа, като климите са абсолютно безшумни?
За протокола, 25ZS-S с незабележим on/off. Липсват каквито и да били шумове от фреон. Пукания много редки и трудно забележими.
Наздраве и ще чакаме студове! :)
  Външното на 25zs-s го виж при външна под +5°. Даже около +2°.
Дали пуска перката на макс.
milanov
    Ако съм покрай него, при такива температури, ще проверя. При ZMX такова нещо няма, няколко утрини подред температурите бяха такива, в съчетание с мъгла.
  На +2°С и около нулата, външният вентилатор трябва да си скъса задника от въртене. А това, накъде и как точно духа или колко е шумен, е съвсем друга тема. Важното е дебитът да е максимален.
