Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
milanov
Датчика в буркан и он/офф на пролет.:)
А на колко вата таботи Zm-s с изнесен датчик ?
Пак на около 300...330W.
Сега като е топло изключва естествено, ама не на 10/3мин.
rosswen
Реално, по сервизно ролята му е да ограничи оборотите на компресора. В сервизното пише точно колко за всеки модел. При ZMX прави точно това, ограничава я до някакъв праг, който не подминава. При ZS-S май не се получава точно така, както ти казваш. Трябва да го изпробвам при майчето, на отопление.
Как работи silent режима на ZS-S, като на предния модел ли е или е по различно.
(Zm-s не минава 600..650W в топло и някъде 500...550 в по хладно, примерно +5°...+8°)
milanov
По-добре попитай в темата за модела. Аз така и не успях да го изследвам silent. Все ми намират някаква работа, не ме оставят насаме с машината.
Май са го на*кали този silent. Хубава функцийка беше.
milanov
Не знам, май работи като при ZM. 20ZMX е най-добре, при него не минава 450W, каквото и да става, с включен Silent. В какъв смисъл са го на*кали? Не е ли като при твоя?
Пратиха ми снимка по вайбъра - с активиран силент при включване стига 1000W.
milanov
Че той тогава се обезсмисля... Ще трябва да го тествам на 25ZS-S.
Хайде да спре главоблусканицата около "сайлънта" на МХИ.
Всичко си работи, няма нищо оцвъкано. Саисънт функцията ограничава машината до номинала.
При моя 20зс развърта до 600W защото номинала му е толкова.
На Росс ЗСХ е с номинал 450, съответно развърта до 450.
Миланов, този от снимката която са ти пратили, ще се опитам да отгатна...... Звездите ми казват, че е 35-ца.
Честито.
rosswen
Залагам на 800W
25zs-s R410
mimojef, като лично го видя ще кажа със сигурност какво се получава.
Какво стана с втулката, оправи ли се.
Има логика в това, което казва Мимоджев. На 20ZMX номиналната консумация, при +7 е 450W. Като паднат температурите не развърта повече от 400W. На 20ZS-W номиналната е 600W и не развърта над нея. На 25ZS-S е 800W, така че би трябвало това да е таванът. Ще го тествам на висок вент и ще му вдигна яко градусите, за теста.
Всъщност ето го отговорът в сервизното.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e984c82f7c.pnghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d7bf25a383.png
По сервизно е така и на 25zm-s, но при мене със silent над 600W трудно минава. В топло време на първа и задание 28° да стигне до 630..650W.
milanov
Ми може ограничението да ти идва от 1-вата скорост, а не от Сайлънт. Пробвай го на автоматичен вент.
На първа качва най-много.
Аз си мисля, че ако се излъже външния датчик с 3 или 4 градуса нагоре, нещата ще замязат. За Zs-s пиша.
