Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
Gyokov
 Как разбираш, че си е вдигнал минимума като не изключва?
По-скоро са се увеличили нуждите на помещението.
    По сервизно го вдига отново на -4. Ппзнавам го, защото вдига леко степента на вентилатора. Същото го прави и при първото покачване. Както си работи на Ulo, хоп и вдига на low, веднаха щом отчете външна +4. Това съм го наблюдавал много пъти и винаги се получава така, можеш да си сверяваш термометъра направо. Не е влезнал в off, защото нуждите на помещението са по-големи от новия по-висок минимум. Преди 40-тина минути го свалих от 24 на 23 и очаквах да влезе в офф, но най-вероятно температурната разлика не е била достатъчно голяма и продължава да си работи. Вече темературата в помещението е 23гр. Просто явно нуждите са по-големи от минималното топлоотдаване, та затова и не изключва.
milanov
 Малко противоречива ми идва тази информация. Но ако си доволен и ти харесва така да работи е прекрасно.:)
Крайно време е да има копче на климатика - хладна/топла/гореща струя (или нещо от сорта пряко свързано с минимума). Всеки си има различни предпочитания.
    Няма нищо противоречиво.Преди работи-духа жега и хоп изключи.От вчера си поддържа някакви градуси и не изключва.Просто стана по-студено и явно помещението започва да изстива.Късния следобед за 22 градуса вече му трябваха 220-230W,a не като вчера 190.
emil vasilev
    И те мигрират към R32.
  Явно всичко масово минава на 32 и ще трябва много да се внимава с подбора на машини.
  За феновете на хеви,кондекс са пуснали промоция на 20zm-s за 999лв и 25zm-s за 1099лв.
  Юх, изгорях с моя, нЕма продаване.:)
А що ги няма на сайта?
300лв. ТО, :) и аз да съм монтажник само хевита ще хваля.;)
  Така съм съгласен. Ако с монтажа 20-та  не надвиши 1150 бива.:)
  300лв. ТО, :) и аз да съм монтажник само хевита ще хваля.;)[/QUOTE]
А защо мислиш се хвалят.
От тази цена дори имаш едни % още отстъпка.
Rafailiev
От тази цена дори имаш едни % още отстъпка.[/QUOTE]
На Урурото не ти ли направиха голяма отстъпка? Повече от тази? Не, че много ги хвалят, ама и там има "кяр" явно?
  % отстъпка е фиксиран ( 10-20-30%)
Затова колкото по-скъп климатик ти набутат толкова повече Пари за тях.
Отделно ти продават климатика дори над официалната цена. (Не винаги .)
  За любителите на "дефростите"!
 Хванах моите да размразяват, и си викам дай да щракна едно видео, та дано някои, които много плямпат на теория да видят и чуят нещо реално. Сниман е MHI 20ZS-S.
Външна температура -2, мъгличка, вътрешна зададена 23, реална около 22.
Доволно заскрежен топлообменник и на двата. 35-та е с двоен, 20 с единичен. Време за размразяването около 7 минути и за двата.
Шум от външното тяло не се чува вътре, отвън близо до него тихо "жужене" на компресора, тихо! Никакво тракане!
Вътрешното тяло вдига клапите почти догоре, хладният въздух излиза леко напред и нагоре, а не надолу (в главите на спящите). Много ниска степен на вентилатора, никакъв шум.
Единствения шум , който чух е при преминаване отново в режима на отопление, леко и кратко бълбукане на фреона, има леко "пуф", но без "тежки въздишки".
Никакви пукания на пластмаса от корпус по време на процеса. Плавно завъртане и възстановяване на затоплянето.
Уточнявам, че времето е по обед, така че имаше доста външни шумове, те се чуват.
Линкче: http://youtu.be/tZP49iRidqo
Сравнявам с другият ми климатик General 12 LSBC. При размразяването сваля клапите надолу, пука, бълбука  и "пъшка" ...
Иначе е "железен", работи вече 11 години без проблеми.
  Определено са подобрили модела, щом го няма и голямото изпъшкване от предния.:thumbsup::)
  Потекоха ми лигите вече. След 2-3 месеца и аз ще обзавеждам детската с един такъв. При високия клас положението е същото. Даже пластмасата припуква, но имам малко съмнения спрямо монтажа.
Ето снимка на тавата след 4 денонощия, с температури от -5 до -8 и висока влжаност от 85-100%, често с мъгли. Доволен съм от оттичането. Alexi смяташе, че при тези условия, в продължение на няколко дни, ще се запушат.
 https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...044d97631a.jpg
  Имах Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC25ZS-S - за 1399лв. + монтаж, комшията има fujitsu asyg12lmce за 1180лв. + монтаж, като ги сравня ниво на шум, на FAN от 1-ва до 4-та степен, излезна че Fujitsu е по тих и топли много повече от MHI, така че за децибелите не са коректни от производителя. MHI 25ZS (9-ка) на 4-та степен е по шумен от Fujitsu 12 LMCE на 4-та степен. И MHI 25ZS не може да затопли добре стая 14кв. добре изолирана с pvc дограма и таван гипс картон с вата, видях го и тествах. Много са прехвалени тия MHI 25ZS уж топли до 20кв. а 14кв. на -1градуса от вън и издиша на топло са гола вода, Fujitsu ги мачка и са по евтини.
 Някой друг ползвал ли е въпросните два климатика MHI 25ZS и Fujitsu 12 LMCE
  и какво му е мнението като работа на отопление и шум при режим на отопление?
