Просто машината си работи съвсем нормално.Сама си регулира разхода и топлоподаването.Не и бери грижа, топли се.
ami taka van6noto tialo si e dosta 6ymno4ko i pravia sravnenie 4e edin obiknoven klimatik koito nemoje da si regylira oborotite varti po bavno
В колко квадрата/кубика стая е монтирана машината и каква изолация имаш.Машината е с нисък номинал - 2,5 на отопление и е за около 30-32 кубика стая.
Точно тоя климатик няма никакъв проблем и в 50 м3 да го сложиш.
Нормално си работи. Просто е станал инвертор при по-ниските температури :016:. Преди сигурно ти е спирал често.
12 kv mi e staiata i e dobre izylirana s gips karton i vata .mislia 4e e dobre yrazmerena no van6noto tialo e slojeno po visoko ot vatre6noto s maslen trap i se 4ydia dali tova reflektira ne6to, ami da sira6e mi 4esto predi i me drazne6e. pi6e v harakteristikite 4e sa pravili niakakvi podobrenia vava van6noto tialo i po spezialno v perkata . neznam kakvi podobrenia sa pravili ama imam 4yvstvoto 4e imam malak helikopter na stenata :(
здравейте в началото на месеца си взех SRK/SRC 25 ZJX-S , от няколко дена откакто стана по студено и температурата падна под нулата по външното тяло има висуки под тавата опасно ли е това и как може да се преотврати
С нагревател в тавата.Ако отворите за конденза не са запушени изцяло, няма проблеми.
откъде могат да се закупят тези нагреватели колко струват и да изкарам ли тръбата за конденз че и тя е замръзнала
Коя тръба, на външното ли.Изобщо не е трябвало да я слагат, махай и щуцера.Нагревателя трябва да ти го монтира някой от сервиза, които са ти сложили машината.
По добре изчакай да се размрази и тогава вади щуцера защото сега може да се счупи.
Ми да се чупи,та да го хвърли,само да внимава,ако тавата е в лед,да не направи беля.А най-добре да го размрази(така или иначе само с махане на щуцера няма да мине) със срамния,но най-ефективен начин...и след това да махне пишока.Цитат:
Първоначално публикувано от chachoto
Здравейте, имам климатик SRK/SRC 25 ZJ-S, предишните дни, когато не беше толкова студено си държеше температура 24 - 25 градуса без да се замисля, студените дни също около 22-23. А тази вечер не иска да вдигне и 22, а навън не е толкова студено-около 5 градуса.... Няма значение дали съм задал 24 или 30 градуса все си е 22.... Не съм имал климатик не знам дали е нормално,но не ми се струва да е така
кажи малко повече - в каква стая е сложен, температури навънка, натоварва ли се външното тяло или се скатава а ти си на студено... няма как да получиш смислен отговор с толкова малко информация
Стаята е 22 кв,само една стена е външна около 4 м, с външна изолация 5 см, пвц дограма, има 5 мм изоилация под ламината,наоколо са не обитаеми апартаменти, външното тяло здраво върти в момента (темп +4), дори ми се струва не толкоз колкото снощи когато беше -10. Интересното е, че имаше сутрини с по ниска температура около -2-5 и за половин час вдигаше 24 градуса в стаята, а днес не иска. Не съм го спирал в студените дни
Факта че е топлил при -10 според мен не е показателен - ако стените са били топли (преди тези -10 градуса темепратурите са били високи) то реално климатика не се е напъвал... след 2-3 дни отрицателни температури стените са изтинали и сега въпреки че е +4 реално няма кой да стопли. Така като се напъва външното тяло поне има ли резултат - духа ли топло от него (имам в предвид температура поне 40 градуса на максимален вентилатор) или само "подухва" с нещо от рода на 30 градуса. Ако духа топло но не може да стопли значи е малък за помещението (все пак 22 квадрата без съседи да помагат са си доста за климатик с номинал 3.2кв). Ако топлото което вади е малко (30-32 градуса) на пълни обороти на компресора то значи има технически проблем - търсиш сервиза
