Re:Климатици Mitsubishi Heavy
justify, в София климатът е далеч от средиземноморския, ама с това глобално затопляне май скоро ще садим портокалови и маслинени дръвчета по улиците вместо кестени :)
А иначе, ако сравняваме, предвид спецификите ми от предишния пост, кой да взема:
1. Дайкин FTYN35GX 1150 лв
2. Митцубиши Хеви SRK28HG 1194 лв
3. Митцубиши Илектрик MSC GA35 1191 лв
То толкова е бюджета....
Или ASY 12 USB на Fujitsu
дайкина е най-тих.Аз бих сложил дайкин. За другите два мой познат собственик н а климатичн афирма в СФ ми каза, че Мицубиши хеви- на някой от тях през зимата перката н авуншното тяло като се заскрежи и им алед опира в леда и понякога рядко , но се чупи.От мицубиши илектрик има м само добро впечатления, но са с инверторния МСЗ 50ВА.Тогава ми каза ако избирам между двете марки мицубиши да вземам илектрик.
Първоначално публикувано от justify
.Може да вземеш и дайкин FTYN 35 GX, той ще върши същата работа като мицубишито.Да не ревнеш обаче, като го пуснеш зимата при външни температури 0 градуса -5 или -10, че сме те препоръчали малък климатик ТИ сам казваш, че за тогава имаш парно.
Пълни глупости... този Дайкин ти гарантирам че до -10 градуса ще те топли перфектно,за -15 не съм сигурен но е възможно и да се справи- според зависи от много неща...Аз ти го препоръчвам ...
rkk остава да подкрепиш твоята препоръка че FTYN 35GX отоплява помещението на roshav ohluv от 78 куб.метра(около 28-29кв.м.) и със съответната банкова гаранция в размер на цената и монтажа на климатика, та когато зимата дайкина се издъни на -10 градуса да може човека да си прибере парите обратно.Може б и щях да се съглася с теб ако помещението беше около 15 кв.м. за теорията ти при -10 градуса.А за това кой говори пълни глупости се вижда зимата или roshav ohluv ще види и си спомни ако си вземе FTYN35GX и пробва да отоплява това помещение(28-29кв.м.) с него на -10градуса.Сигурен съм че няма да поддържа 22-23 градуса в това помещение дори при -5 градуса външна температура.
Дори така да е, на мен не ми трябва да се отоплявам при -15 защото имам парно (освен ако Украинците пак не заформят някоя криза, ама тогава и ток няма да имаме :) ) .
Обаче мен друго взе да ме притеснява. Мислите ли, че он-оф климатик няма да ми създава неудобства от сорта, че ще духа повече (не така плавно като инвертора), ще се спира/пуска по-често и по-шумно или друго (може би не давам добри примери, но никога не съм имал климатик, нито обикновен, нито инверторен)? Ако има нещо такова, добра идея ли би било да дам заделените около 1100-1200 лв за инверторен на друга фирма, примерно Осака, Панасоник, или да държа на Дайкина?
Най-евтиният инвертор 12-ка, който си струва, е ASYA12LGC на Fujitsu - 1295 лв. Ако ти е много, слагай конвенционален, но марков.
МЕ нямат он/оф ки вече. излезна новата серия стандарт инвертор..GE мн.добра клима са като данни и работа....сега чакаме наследника на FA/FD/??? .on/of на МЕ не бяха добре на отопление ...макар че на дефростта им е на висота...никакви висулки..... като изработка,пласмаси,тишина,надеждност,всичко е екстра,за охлаждане и до -10 отопление е добре..
Те с този си висок минимум пак са като он/оф :) почти.
Ех, ех , изказваници! Като он-оф били. Да, ама не. Работи перфектно, незабелижимо. Изключва с една идея по-често от друг качествен инвертор, Фуджицу LC или LD да речем, но само при температури над 5 градуса навън и в никакъв случай не се държи като конвенционален. А и какво ако е като он-оф като гори 30-40 лева на месец? Инверторът не се изчерпва само с едно качество. Ако темп. е близо до нулата изобщо не изключва, поне така е FD35. Не говорете щуротии!
nako-bako Когато имаш добра изолация и дограма тогава говори.Естествено че ако имаш загуби равни на отдаването ще си работи като инвертер.При мен и на -10 пак работиха он/оф ако искаш вярвай.Сега са монтирани в помещения които нямат изолация и работят коренно различно.
:) Някой си беше монтирал климатици, с пресметнато 100-120Вт на кубик.. Май наистина идват множко. nako-bako, стига писа тук и там! влез в темата "МЕ срещу МХИ" и се "сбори" с оня дето продава МХИ!
И там писах, Очо, ама струва ми се, че някои хора просто не схващат.
Иначе какво да ви кажа... ако изолацията е толкова перфектна, че не пуска нищо навън, то и 7-ца в петдесет квадрата ще изключва. Но, но, но аз се съмнявам, че има такава. Нашето FD35 е монтирано в доста голамо помещение, което вече има изолация-5 см стиропор, както и средна по качество петкамерна дограма. Сиреч съвсем нормални условия, нищо специално. Поставял съм за цел да го наблюдавам точно за изключването му и даже май беше след един разговор с Очо. Как да ви кажа- при температури около 0 гр. /-2: + 2/ машинката бачка без да гасне и точка. Ако темп. отива към 5-6 гр. и нагоре започва да изключва, но струва ми се такова поведение има и при 12 LDC /такова съм наблюдавал/, е може би малко по- често изключва. Изключва, но температурата в помещението е постоянна и е точно такава, каквато му е зададена и то във всички точки на стаята. Изключването му не е съпроводено с характерното иначе за други марки и модели /12LCC, LDC например/ неприятно щумолене на развълнуван фреон!!!! Ще завърша с това, че серията е малко скъпа, но си заслужава парите до стотинка.
zdraveite ,6te me izvenite 4e ne e na kiriliza .iskam da popitam za6to moiat klimatik mizubi6i srk 20 zix-s kogato e pod 5 gradysa van6noto tialo nikoga perkata ne zabavia oborotite ,a elektromera se varti po bavno ot kolkoto kato e pri plus 5 gradysa . napravo sam v nedoymenie. blagodaria predvaritelno
