Защото това си е Mr. Slim и не е в категорията - битова климатизация.
Moже да я сравниш с PAC серията на MH.
Това условие за интервал на дефростите в зависимост от времето за размразяване на питата, според мен е много кофти. Не знам защо го слагат изобщо. При студено време, силен вятър и голям топлообменник неминуемо ще зацикли в безкрайни дефрости... На всичко отгоре не виждам как може да се излъже такъв алгоритъм...
В новия топ-модел на Хитачи са съкратили интервалите за дефрост в "студена зона" на 25 min,(в студена зона минава, ако времето от началото на дефроста, до края на размразяването на питата надвиши 6min, поне при старите модели беше така)
Лошото е, че ние го изпитахме на свой гръб, не само на теория. В студено време, особено ако има скреж или вятър, е неизбежно дефростът да не е над 10 мин. Голямото Хеви, при дефрост, развърта до 1.5kW, че и повече, въпреки това, като е по-студено, си му трябват 10-16мин., тъй като и топлообменникът си е голям. А при SF50 и FH50 е огромен, като на 24-ка. Представете си колко време ще му трябва, колкото и да се развърта компресорът.
П.п. Сега се сетих, когато зацикляха на дефрости, винаги отнемаше максималното време - 15мин. После 30мин.(при 12-ката са 45мин.) работа и пак дефрост. Представете си го в продължение на близо седмица.
В крайна сметка 20zs-w с какъв Топлообменник е?
Единичен.
:oops:
Колеги, вие да не би да сте гледали само картинките на проклетия клип от #124 :confused: Никой ли не чува какво ви обясняват? Треснали са на тезгяха две цепеници от най-евтините, които са успели да намерят на руския пазар. Дори не съм сигурен, че го докарват до базовите модели. Набеденото за "електрик" съкровище дефроства по време, ако изобщо може да дефроства. Това са машини да охлаждане, газта и нафтата при тестващите ги е без пари! :))
Благодаря, Aleksandars. dodo_pv Аз ясно съм попитал за 20zs-w, няма нищо общо с това от клипа.
Не можеш ги разбра тези дефрост алгоритми. При МЕ явно е по добре да работи ОН/ОФФ.. след като времето в ОФФ не се брои. Други пък обясняват за други марки, че точно ОН/ОФФ работещите машини пускали по един контролен на всеки час използвайки някой от ОФФ-овете.... Лудница.
И какво???
Става ясно, че отоплението с климатици е за добре изолирани жилища с ниски топлозагуби или за жилища с топлещи съседи.
За всичко останало си има МХИ и Фуджитсу. :)
Или още по-ясно, че Климатик за топлене не става.
Ще разбера тази зима каква е истината.
По-аматьорска и смешна сравнителна презентация не бях гледал, като пичовете от видеото май повече се забавляват на принципа "тука има-тука нема", отколкото да дават обосновани отговори. 5-те килограма разлика ги оправиха също със страшно и покъртително умозаключение. ;) Наистина взели две цепеници от най-евтените и сцепиха анализа с тях. Като ги слушаш, направо да ги разглобиш тия двата климатика и да си сглобиш трети, който вече ще е идеален. :) А народът си е казал: "За всеки влак си има пътници".
Значи има няма скреж, задължително на 150мин.
Интересно е колко страшно изглежда написаното от Росс. В същото време машините се славят като топлещи. А и аз съм останал с такова впечатление от моет GE35 винаги си е топло около него. Под -5С не съм го ползвал.
Имам още едно ГЕ35 в жилуще с наематели. Също никакви оплаквануя,а там май се ползва за основно отопление. Бих получил обратна връзка при евентуални проблеми с климатика.
Машините топлят без проблем, спор няма. Това не съм го отричал. Хардуерно са супер. Да не звучи само като антиреклама. Казах единствено, че дефрост алгоритъма ме дразни най-много. Управлението на компресора ми харесва. Ако е в комбинация с он/офф, определено не дразни толкова много дефроста. При мен, в спалнята, под 0-та, въпреки че е преоразмерен и слиза само до 350W (изключва си яко, до -5), си прави по 2-3 ненужни дефроста на нощ. Топлообменникът рядко го виждам хубаво заскрежен, понеже работи доста разтоварен. Въпреки това, си дефроства, без да има нужда от това. Играл съм си много да го следя. Когато е чиста питата, и си пусне размразяването, при по-благоприятни условия, протича бързо (около 2-3мин.), което го кара да работи на максималния интервал от 2,5ч (150мин.). В такива случаи, може са се каже, че се поразреждат дефростите, особено ако са в комбинация с офф цикли. За това и на много потребители не им прави такова впечатление.
Нормално ли е тогава човек да стигне до абсурдния извод, че е по-добре да си вземе преоразмерен ME, за да го дразнят по-малко дефростите, като това не пречи топленето? Старият ми климатик на 9 г в спалнята вече дава фира, ще го сменям скоро и съм пред дилема дали да избера 20ZS-W или 25FH...
Това пък е ревюто на вътрешните им тела.
https://youtu.be/m8K9-7qfrHg
