Отговор: Mitsubishi Electric vs. Mitsubishi Heavy
  Напълно съм съгласен за пукането. Моето ge25 също постоянно пука. При дефрост да не говорим каква какафония е. Понякога ми е идвало да го:gun_bandana:
След година работа малко понамаляха звуците и слава богу.
  баа пука кат изпукам 3 ракии чакай да го чуя :))
  Температурата я меря в стаята с климатика. За другата нямам никакви претенции с това,че е по-хладно -все пак има преграда макар,и вратата да е 70 % от площа на стената.Под добре изолирана имам предвид освен дограмата тухлената стена и фибрана отвън.Интересува ме дали на хевито така гадно му пукат пластмасите и режима ауто на духане:? Климатика,ще го сменям така или иначе въпроса е: дали хиперинвертор даикин ftxs35k,на който му работи перфектно аутото или митсубиши srk/src35 zjx-s който е за предпочитане ако работи нормално в ауто режим;?
     Отговор: Re:Mitsubishi Electric vs. Mitsubishi Heavy
gin
   Здравейте, аз съм 1-вият който,не харесва ME mhz-fh35ve и по специално това,че постоянно му пукат пластмаситт,на моменти през 10 секунди и това меко казано ме избива на лудост,както и факта че на топло на ауто на вентилатора пада на 1-ва степен на духане и буквално умира като струята се усеща на 2 метра от него а на другия краи на стаята е с 3 градуса по слаба температурата,иначе като го пусна на режим на вентилатора 3-та степен буквално прави баня в стаята навсякъде е еднакво топло и гадните дефрости при положителна температура на въздуха-на тези ми въпроси от климаком и от фирмата която извърши монтажа казаха- това си е нормална работа на климатика наред си е просто това е направено за комфорт(тихо е ама да е студено за какъв комфорт говорим:?) и ако искаш на ауто вдигни си градусите а пукането е от това че е направен от рециклирана пластмаса и няма как:!!! а деростите са си заложени като алгоритъм и няма как :? просто си го пусни на степен на вентилатора която ти харесва няма проблеми като си направи зададената темпертура изключва ти имаш най високия модел и няма с какво друго да го сменим а и всички митсубишита е заложен същия софтуер и ако си недоволен можем да ти изкупим климатика обратно но няма кои да напише нов софтуер затова че се оплакваш от машината..Смених CHOFU serеno 1232 pvu с този климатик защото на чофу-то му идваше помешението на граница но този климатик му е пукала пластмасата 2 пути от както е сложен-да оставим и факта че е произведен в япония и е на 220 волта.
Питам mhi srk/src-35 zjx-s има ли същите болести на фн-35 ,как работи на режим ауто на вентилатора,пукат ли му така гадно и постоянно пласмасите и прави ли ненужни дефрости-отоплявам 2 преходни стаи с обща площ 30кв.м. като ги дели портална врата която е постоянно отворена и на практика не пречи на въздуха да циркулира в стара загора стаите са добре изолирани пвц дограма 6-камерна с 3-ен сп. 4 сезона южно изложение.
    Странно, аз съм адски доволен от моя fh35, никакво пукане, тракане, да не кажа и че уж много шумния дефрост при мен не е толкова шумен. Аз отоплявам 35 кв. м., лятото охлаждах, защото доста напича, а преди това пак малко на отопление го ползвах. Общо взето моя беше един от първите монтирани в гр. Варна, замислям се, може ли нещо от партиди или друго, изключително съм доволен от към комфорт, шум, и отопление.
  Е горния пост е достатъчен повод да го нарочат за крива, пукаща и нетоплеща машина. Поне на това се нагледахме. ;)
  Чудя се защо в България са по-популярни МЕ от МНI- заради цена, качество, вносители или друго?
  А кой е казал, че МЕ са по популярни и какво значение има това?
tony34al
    1.Моите наблюдения, ако щете и от този форум
2. Просто ми е любопитно, или пък може би МЕ са по- добри
  Моите впечатления са, МХ са по добри.
  Аз мисля че и двете марки имат плюсове и минуси една спрямо друга.
  Викам да ги "изправя" везните...:)
До доказване на противното - аз пък си мисля, че МЕ са по-добрите ...
  Сега ще видим какво ще родят на партия с Хитачи...
  Да не се предвижда съвместно предприятие на Мицубиши и Хитачи за климатизатори.
edi1
    Mitsutachi ;)
