Резултати от 1 до 9 от общо 9
Проблем с климатик MHI SRK25ZS-W
    Има някакъвпроблем с климатик MHI SRK25ZS-W - все ефно няма "душа" Настроен е на22 градуса, вентилатора е намакс и едва духа -усеща се, че е студено, ноне е както беше преди два-три дни. Има режим HI - като го пусна на негопак си е същото или почти. Погледнах външнототло - преката върти, но е на ниски обороти. Вързах Ватметър - като е на макс вентилатора срига дооколо 500W, Но ако е на автоматичен минава в режим на поддържане на температурата - около 200W или изключва. Температурата обаче в стаята е около 24-25 градуса. Външната в момента е около 36.
    Feb 2023
    Отговор: Проблем с климатик MHI SRK25ZS-W
    изключи го от тока (първо от дистанционно де , после шалтера ) , извади батериите на дистанционното за 5 мин и го включи пак ( тоест рестарт )
    сложи го на режим охлаждане ( не авто) , задай му някаква ниска температура ( например 18гр.) и да кажем 3та степен на вентилатора . Ако се оправи - ок , ако не - фирмата дето ти го е монтирала викаш
    мерил ли си градусите на изходящия въздух ? аз сега погледнах моя - 10гр излизат от климата , навън е адската жега , вътре 24 ( на толкова е и настроен)
    Jun 2006
    намалял фреон?
  5. Junior Member
    утре щетърся техници - лощото е, че живея в малъкград и няма такива КОзлодуй е нй-близо
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Филтрите са чисти, нали?
  7. Junior Member
    всеки месец се мият филтрите. Изключих гоот контакта за 20тина минути - даже няколко пъти, но без успех. Иначе духа студено, но все едно самона ниски обороти.
  9. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    Остави в стаята да се покачи температурата, ако и тогава не се развърти компресора до към 1000 вата значи е фъснал фреона, ако се развърти всичко е ок и няма нужда да си дава зор да се развърта.
  10. Junior Member
    идваха едни "майстори" - гледаха, чешаха се и накрая решиха, че е мръсен и ще пратят даго почистят... 3та седмица чакам
    Правих проба - нямаше ни 4 дни;жега е - вън 38 градуса, вътре доста - около 30 и не. На 18 градуса, на макс вентилатор и духа едва...
    Apr 2013
    Разград
    Що не пробващ да го пръснеш с един спрей, турбината също.Може да се подобри малко докато го профилактират.
  1. Цъкане от Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-W
    От ianiovski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 25
    Последно: 25-01-22, 16:04
  2. MHI SRK35ZS -W / SRK25ZS - W PREMIUM Не достигат температура???
    От Prostotoi във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 19
    Последно: 01-12-20, 21:25
  3. Проблем с климатик
    От Yoskata01 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 15
    Последно: 19-11-18, 14:14
  4. Проблем с климатик NEO ACS 09 LIH
    От SPSt във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 07-11-12, 19:08
  5. Проблем с климатик от НТТ-3
    От diksanal във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 61
    Последно: 06-11-10, 22:47
