Mitsubishi Electric MSZ-V256-W - търся информация за модела
    May 2009
    Моля помогнете с информация.
    На тъста успяха да му пробутат климатик митсубиши втора употреба без превод на дистанционното. Търсих доста време в гугъл без успех.
    Модела на климатика е MSZ-V256-W
    Информацията от пишман майстора беше, че климатика е инверторен дори това не знам дали е вярно.
    Благодаря предварително.
    Feb 2007
    Re:Помощ - информация за климатик
    Климатика е инверторен, но се произвежда от 1995 до 1996 година и информация трудно ще се намери. Ако качиш снимка на дистанционното ,вероятно ще ти го преведем.
    May 2009
    Много благодаря за информацията, довечера ще снимам дистанционното и ще кача снимката.
  5. Moderator
    Nov 2006
    Снимай му и лепенките с информация на вътрешното и външното тяло, ако искаш да ти кажем нещо за мощности, COP и т.н., защото в интернет ми излиза само, че е от 1996 г.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Re:Mitsubishi Electric MSZ-V256-W - търся информация за модела
    vasil.ek...трябва да е нещо такова....
    May 2009
    Aleksandars, много ти благодаря оказа се че дистанционното е абсолютно същото, като това от твоята снимка. Разбрахме почти всичко. Имам два въпроса:
    Ампераж какво означава?
    За какво е копчето между "смяна на ампераж" и "настройка на клапата" виждам че там няма надпис. Предполагам, че и ти не знаеш или може би си пропуснал да го напишеш.
    Още веднъж много благодаря.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    На снимката която имам, точно този бутон виж че е осветен и просто не го видях...Утре ще ходя до родителите ми и ще го видя. Ще ти кажа за какво е. А колкото до ампеража - от този бутон можеш да контролираш ампеража на климатика - тоест да го намаляш и увеличаваш.
  10. Moderator
    Nov 2006
    В общи линии нямаш голяма изгода да пипаш ампеража. Този бутон е ако ти е слаба инсталацията, да ограничиш тока, който ще дърпа климатика като го включиш първоначално. Но на практика той ограничава максималната мощност, иначе дали е бил натиснат или не, като си темперира помещението вече не играе никаква роля. Просто отначало ще стопли/охлади малко по-бавно. Тъй че няма смисъл според мен.
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    И аз да попитам от любопитство само за предназначението на бутона "Автоматична настройка на режим охлаждане". Предполагам, че в "Настройка на режимите" си има автоматичен режим на работа.
    Plovdiv
    При това дистанционно при режимите на работа излизат охлаждане 冷房, отопление 暖房 и режим обезвлажняване ドライ - моя е грешката, че вместо обезвлажняване съм написал автоматичен режим.
    May 2009
    Здравей Aleksandars,
    Исках да те попитсам успя ли да провериш за какво е бутона, който е без надпис.
    Feb 2007
    [img width=600 height=600]http://img81.imageshack.us/img81/9378/92179198.jpg[/img]
    Plovdiv
    Цитат Първоначално публикувано от vasil.ek
    Blue 1 ме изпревари....Бутона е за вътрешните вертикални клапи и за тях няма индикация на дисплея...При натискането му, клапите започват да се движат надясно и и наляво - когато решиш да ги спреш в положението което на теб ти допада, натискаш отново бутона. Със здраве да си ползваш машинката!
  17. Тук е от
    May 2009
    Много благодаря на всички, които ми отговориха.
  1. Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA или Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE
    От Yavor_Panteleev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 07-02-15, 21:59
  2. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
  3. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
  4. Mitsubishi MSZ-V256-W - Не реагира на дистанционното
    От vasil.ek във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 17-10-09, 20:10
  5. Daikin FTXS35C/RX35E - търся информация за модела
    От mely във форум Климатици Daikin
    Последно: 16-01-08, 08:37
