Резултати от 1 до 13 от общо 13
Избор м/у MHI SRK25ZGX-S и General 09LD
    Jan 2009
    Кой от тези два климатика е по-добрия избор за помещение 18 м2 /изолирано и с PVC/, разликата в цената м/у тях е около 100 лв. т.е. не е фактор.
    Ямбол
    Re:Избор м/у MHI SRK25ZGX-S и General 09LD
    Вземай ЛД, ако го намериш.
    Jan 2009
    MHI не е ли по-тих и икономичен?
    Ямбол
    Не е по-тих.Икономията ти зависи от загубите.В случая имаме малко по-висок КОП, който на края на месеца ще даде разлика в стотинки.С ЛД няма да имаш изненади през зимата, 25-ицата може да ти дойде малък при по-голям студ.От кой град си.
    Jan 2009
    Става въпрос за гр. Варна и стая с малки топлинни загуби /южно изложение, напълно изолирана междинен етаж/. Според мен и 7ца може би ще ми е достатъчна. Така че приемам съвети.
  7. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Според мен и двата са перфектни И двата са със 750 ватов компресор, но MHI-то е с по-тежки тела - 12 вътрешно и 38 кила външно тяло. MHI-то има 1200 грама фреон, LD-то 950 грама.
    LD-то има QUIET режим - 21 dB, но пък на LOW е по-шумно - 28 dB
    Но 2 dB разлика човешкото ухо почти не ги усеща, така че това няма значение LD е по-тихата машина. Друг е въпросът с пукане на пластмасите и на телата. Тук вече да кажат собствениците на такива машини как стоят нещата.
    На MHI-то степените са Hi 43, Me 36, Lo 26
    Аз лично бих взел MHI-то заради по-големите тела. Размерът на вътрешното тяло е от огромно значение!
    Един пример:
    Ако 2 машини са с абсолютно еднакви компресори и вадят еднаква отоплителна мощност - да речем
    3.2 (0.9-4.5) и еднакви като тегло външни тела, но различни по големина вътрешни тела.
    -Машината с по-тежко вътрешно тяло ще работи при по-ниски честоти, за да достигне отоплителния капацитет от 4.5kW
    -Докато машината с по-леко вътрешно тяло ще достига отоплителния капацитет от 4.5kW за сметка на по-голямо натоварване на компресора.
    Аз не съм специалист, нека кажат професионалистите тук. Поне за мен MHI-то е по-елегантната машина
    Ямбол
    Ако ти е топла стаята, всеки ще ти свърши работа.
  10. Junior Member
    Jan 2009
    Благодаря Ви,
    Явно няма категоричен отговор кой от двата е по-добрия избор. Ще трябва още умуване......
  11. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Аз си edit-нах малко post-а
  12. Junior Member
    Jan 2009
    Каква е разликата м/у плазмана на LD-то и йонизацията на MHI?
  13. Moderator
    Nov 2006
    Втората е бошлав работа...
    Dec 2008
    MHI е по добре направен като хладилна част и ще те топли в най големия студ. Проблема остава във он офф работата му и замръзване на дъното. Напъни се още малко и вземи toshiba daiseikai 3.
  16. boy
    boy е на линия
    Junior Member
    Ако погледнем назад във времето това Мицубиши хеви 25-цата беше по-скъпо от Дайсейкай 3.
  1. Fujitsu General ASHG09LUCA или Fujitsu General ASHG12LMCA
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 00:53
  2. 09LD - брум от мотора
    От lightman във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 46
    Последно: 18-07-13, 19:03
  3. General ASHA12LEC, General AWHZ14LB - Nocria, Toshiba RAS-13SKVP Daiseikai 6
    От Mendeleev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 33
    Последно: 19-06-12, 21:42
  4. Удачен избор ли е Fujitsu General ASHB12LD/AOHS12LD ?
    От stalimirov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 28-12-09, 20:53
  5. Избор на климатик - ТOSHIBA RAS-13SKV-E или Fujitsu-General ASYA- 12LGC
    От nokias3 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 05-09-09, 23:38
