Mitsubishi MSZ-FD25VA - ледено блокче в тавата
Здравейте и за много години. Налага ми се да си закупя нов климатик .Спрял съм се конкретно на MITSUBISHI Модел: MSZ FD25 VA Стаята ми е южна, външната стена тухла и е изолирана отвътре с гипсокартон и вата алуминиева дограма ,общо взето топла стая около 15 кв.м дали щш ми свърши работа тожи дзвер
Re:Mitsubishi MSZ-FD25VA - ледено блокче в тавата
каква е височината на стаята
Според мен ти е голям. Доста си изолиран и стаята е малка. Ще тръгва, спира, оттук и припуквания поради разширението и т.н. Трябва ти климатик с по-нисък минимум, но това е лично мое мнение (но пък изпитано).
Ами високо е 2,60 м Ами взимам го малко по голям защото отварям вратата на стаята и от съседната стая климатика се отоплява и коридора или общо става 2 стаи едната 16кв. другата 15 кв. и коридор 11кв. с два климатика.Единият е Хитачи 14ка като стаята кадето е хитачито е всекидневна с кухня, другият до се беше GREE 12ka И именно на неговото място ще слагам Митцубишито че по икономичен та става ми квадратура около 40кв. За сега е добре работата с горепосочените клими но сменям китаеца заради високият разход с едно икономично Мицу.
Това с отоплението на коридорите никога не съм го разбирал... Объркваш си концепцията и взимаш неподходящи климатици, за да можеш да си държиш вратите отворени... :081: По-добре си вземи правилно оразмерени клими за стаите + климатик за коридора.
Първоначално публикувано от Kasap
Може и да си прав..............., но комфорта да имаш една и съща температура в целия апартамент( е винаги има + - 1 градус) е много голям.......... пък и рядко се вижда климатик поставен в коридор да топли коридор.
От този сезон съм вече оборудван с подходящите клими и вече не затварям никъде вратите и е голям кеф. А ако имаш и малко дете ...............и не на последно място и тоалетната е място където вече не тракам зъби
Именно заради детето отварям и топля коридора .А климатик за коридора няма как да сложа под простата причина че ще ми трябват поне 10 м тръби .Икакто казах със сегашните мошности съм доволен от страна на топло но от страна на сметка за ток не и идеята ми е да я намаля като сложа по икономичен клматик.а Китаеца които ще махам ше си го преместя в хола които сега е неотопляем под простата причина че никои не влиза вътре .
Спокойно слагай MHI 20ZIX с най висок COP е и топли здраво.
Да обаче аз климатика ще го взимам по програма за енергийна ефективност и трябва модела да е одобрен от комисията по енергийна ефективност.Така реших защото връщат 20% от стойноста на стоката и от 2000лв ше ми излезе 1600 .Според мен 400лв са си 400лв
Е? Че кой от посочените не е одобрен?
Ами фирмата изпълнител ще е Термоклима /клона в Ямбол/И там не видях да имат модела MHI 20ZIX .Жената ми показа 15на модела които са одобрени и ги имаха в наличност и няколко които в момента нямали и тови ми се стори най подходящ.А от модификациите MHI 20ZIX дори и в сайта си не предлагат май ..А може ли да ми кажете каква е разликата между ХЕВИ и ЕЛЕКТРИК при Митцубишитата.
Toshimoto дано да ти ги върнат , защото аз като питах последно имаше промени и ми се стори , че е побългарено това с енергийната ефективност.
Преди две години като взех първия климатик наистина така беше , връщаха 20%. Ако можеш пак попитай за какъв срок е заема и лихвата , мен ми се стори безмислено да вземам пак с такава програма.
Връщат, но трябва да побърза, до 20 януари е в Прокредит, а в повечето банки май са приключили
Връщат 20 % сигурно е .един колега миналият месец си взе и той клима и му върнаха 20% .Лихвата е ненормална 13% е но аз нямам намерение да го изплащам 1 или 2 или повече години а до 2 месеца да внеса цялата сума на веднъж и да си изчистя задължението .от 2000лв + за 2 месеца лихви Обаче и не мога да чакам да себера парите след 2 месеца щото програмата приключва на 20 Януари а за новата година не се знае кога ще я пуснат и дали изобщо ще има .Пък и 400лв ше си прибера .Далаверата е такава да имаш парите в брой и да го платиш веднага след като си получих 20% Иначе ако плащаш и лихвите става много
Точно така за кредита - действай.
Изборът ти трябва да е само между:
1) Mitsubishi Electric FD25VA
- недостатък е високия минимален праг -> работа в он/офф режим и възможни припуквания
2) Mitsubishi Heavy SRK20ZIX-S
- недостатък е, че събира лед в тавата и му замръзват отводнителните отвори. Също е склонен да работи като он/оф в малки стаи.
3) Daikin FTXS25G или FTXS20G (ако пренебрегнеш по-ниския COP заради едноредовия топлообменник)
- недостатък - високия минимален праг
4) Fujitsu ASYB09LDC
- недостатък - понякога външното тяло може да е по-шумно от на другите, но е и много по-мощен.
5) Toshiba RAS-B10SKVP-E или Toshiba RAS-10PKVP-E.
- този климатик мисля, че няма недостатъци :ole
