Резултати от 1 до 15 от общо 23
Mitsubishi MSZ-RXV22T - умря тотално и не топли
    Oct 2007
    Така днеска ми мотираха Mitsubishi MSZ-RXV22T и техниците ми казаха че си идва зареден
    след вакумирането го пуснаха и това беше та въпроса ми е имали заредени клими дето не
    се нуждаят от дозареждане???
    Сега духа топло но според мен далеч не е /споменаваните от някой 50-60+ градуси/
    утре ще намеря точен термометър и ще дам инфо колко е но при положение че вън е
    8-10 градуса вътре не може да достигне 25-26 гр.????
    Във турбо режима духа 40 градуса и май това му е силичката.
    Dec 2006
    Re: Климатик в Пловдив от къде???
    Ако си решил непременно да взимаш от тези марки климатици, цените са красноречиви.
    Не забравяй , че най-омразните думи в този форум са "Техномаркет" и "Панасоник", очаквай подобаващите подигравки.
    На твое място бих взел скъпите панасоници, но не е за пренебрегване и Фуджитата , които си видял в Пловдив. Те са едни от най-подходящите на нашия пазар и се пазаруват много, заради малко дефекти и ниска цена./LCC и LD моделите/.
    Разгледай темата за Фуджицу, там ще научиш полезни неща и впечатления на собственици на такива машини
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,33657.0.html
    Oct 2007
  5. Junior Member
    Apr 2007
    За мен го махни маркета виж и се интересувай във фирма ТЕМПЕКС.малко като реклама извинявяйте.незнам дали може да се споменават фирми.
    Apr 2007
    Oct 2007
    Мерси много .
    Не знам дали е реклама но ми помогна защото си намерих Mitsubishi MSZ-RXV22T .
    което се надявам да ми върши много работа най вече с отоплението.
    Да е чувал някой негативни отзиви за него ?
  9. Moderator
    Nov 2006
    Wish.Master, ти тръгна от евтиното и после направи обрат към Mitsubishi Поздравления!
    Кажи за каква стая ще го вземаш този MSZ-RXV22T? Нали знаеш, че е японец на 100 В? Нов ли ти го дават? Негативни отзиви - едва ли.
    Feb 2007
    Wish.Master климатика които си избрал е значително по-добър от моделите предлагани за нашият пазар, точно защото е за японският. Аз категорично бих те посъветвал да си купиш японски нов климатик независимо, че е на 100 волта и дистанционно с йероглифи. Важно е и откъде го купуваш защото в Пловдив избор има , но един е магазина в който е на най-ниска цена. Обърни внимание, че този модел фирмата го препоръчва за помещения до 15 кв.м. Това отдолу са най-общите му параметри.
    MSZ-RXV22T
    отопление 3.2(0.7~5.0)квч.
    консумация при отопление 630(120~1280)квч.
    охлаждане 2.2(0.7~3.1)квч.
    консумация при охлаждане 400(150~880)квч.
    СОР- 5,29
    Oct 2007
    Ами аз трягнах за 4 но ще се откажа от единият а и не бех много на ясно най вече с фирмите в ПД къде какво се предлага и цени
    да ще са нови за стаи топли 59-60 кубика а единият е дефакто за 2 стаи по 13 кв. също с моного добра изолация и дограма но той
    май ще ми влезе в употреба след 2 месеца но ще го слагам.
    Последният беше за детска 12 кв. пак топла и съм се ориентирал да издирвам 2 ръка пък ще видим кога и как сега е важно до сряда
    да монтират тези трите новите.
    blue1 не знам дали съм ги намерил точно от тази фирма с най ниските цени но определено съм доволен че ги намерих
  12. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Wish Master - движейки се в посока митница, от дясната страна, малко след разклона ( светофара ) за НАП има едно фирме за японци втора ръка. Моите са от там и от поставянето си не знаят що е сервиз, мисля 4 години вече. Нямам идея за цените сега, но когато ги взимах, 24-ките шарп бяха по 700лв с монтажа.
    Dec 2007
    Wish Master,с това Mitsubishi-RXV22T,дето си го набелязал,ще ти пасне баш на детската от 12м2.В него има и два яки антибактериални плазмени филтъра,които не са поставени току-тъй,и куп други лиги.В Пловдив миналата година го видях на 1720лв./нова машина/.Вземаш и забравяш.
    Oct 2007
    Общо взето меко казано не съм впечатлен от него да не говорим че с парите който дадох за тези 3 клими щях да взема почти 9 мидей
    които според мен доста повечко топлят да не говорим за някоя по добро фирма.
    То вън над 10 градуса вътре при турбо режим едва достига 23 не ми се мисли ако падни под нулата как ще топли
    Oct 2007
    Re:Mitsubishi Electric MSZ-RXV22T - не топли
    Ми толкова му беше животеца на хайванчето митсубиши едното почина.
    Виках фирмата 6 дена накрая дойдоха слагаха фреони махаха слагаха обикаляха го 3 часа
    тръхнаха си в 4 чака сега е 12 почти и не може да отлепи до 17 гродуса духа студено та се къса та
    съм пуснал и две духалки да му помогна и след като стана 21 ги спрях и за 20 мин пок си стана 17.
    Я някой мастер да казва като ги викна пак какво да ги правя тези майстори че ми се струва нито знаят какво
    да правят нито им идва отръки.Питах колко ще му даливате не знаят колко събира пак не знаят
    щели да се ориентират по налягането е направиха го на сега ми духа висулките в стаята.
  17. Moderator
    Nov 2006
    Леле, Wish.Master, този климатик е чудесен, обаче "майсторите" ти са се гаврили дълго с него!
    3 такива климатика ли имаш? Малко се обърках от това, което си писал - какви точно са стаите?
    С другите два климатика проблеми имаш ли? Струва ми се, че с този са се изгаврили грубо още при монтажа. Как може да съсипят такъв хубав климатик!
    Oct 2007
    Да имам 3 такива и двата си работят дибре. Дори единият топли хол 21 кв. без проблем.
    Също имам и едно мидиййка и национал но това е др. тема. Проблема е в този шибаният дето НЕ топли
    стоите са с догроми и изолац. и южа а мръсника не може и 17 градуса да направи сам и гори над 2 к.вата.
    Който знае нещо по темата да помогне какво да искам от тези изродчета незнаещи та да го подкарат да си работи коректно хайвана.
  1. Mitsubishi MSZ-EX25H-W - вече не топли добре
    От jaky във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 12-01-11, 13:37
  2. Mitsubishi Еlectric MSZ-GA60VA - не топли добре
    От kiro67 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 13-01-08, 12:54
  3. Отговори: 1
    Последно: 01-11-07, 00:08
  4. Отговори: 2
    Последно: 18-09-07, 14:30
  5. Отговори: 4
    Последно: 22-02-06, 17:51
