Резултати от 1 до 5 от общо 5
Mitsubishi Electric - някой ползва ли "нискотемпературен кит" ?
    Aug 2008
    Някой ползва ли климатик с такъв кит ? Какво представлява това нещо ?
    Re:Някой ползва ли "нискотемпературен кит" на Mitsubishi Electric
    Преставлява тръбен нагревател и се монтира допълнително да ускори обескрежаването на външното тяло мисля че беше 150 вата имам сервезната документация на 25 35 50 моделите с него товариш месичната сметка с 10-15 лева.Ако го сложиш и при плюсови темрератури работи за това се монтира вънщно термостат за миносови тенператури който включва нагревателя .Не знам климаком дали го монтират.Имам от 3 години 35ка не съм доволен това което пищат за висок СОР важи за 7градуса външна температура и 20 градуса стайна температура това е стандарт за климатици и при минусови температури СОР а пада до 60% това японците са го показали (таблици ) в сервизната документация както за студено така и за топло.Това фирмите него казват и още нещто при продължителна работа 3-4 години КПД на компресора пада работи но не като нов.Да климатик за студено но не и за топло.(с малки изключения 0-5 градуса и нагоре ) Да си виждал на Запад да се топлят с климатик?
  4. Moderator
    Nov 2001
    И каквъв е проблема ако КОП-а ти от 5 падне на 3. Това са 60% ама пак си с висок коп. Освен това има доста климатици които имат коп не 3, а над 3 при -10 градуса. За 3-4 години компресора ще се е износил незначително. Още повече имаш Митсубиши електрик, а не Хаиер. Запознай се по-добре с климатиците и тогава коментирай.
    Aug 2010
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Здравейте писах Ви преди, но сега ще питам за това:
    Климатици Mitsubishi electric- как да ги упгрейдваме за българския климат
    Безспорно едни от най-добрите климатици на българския пазар на климатици са климатици Mitsubishi electric.
    Красиви, тихи с перфектна работа при отопление. Но през последните няколко зими, особено през зимата на 2007/2008 година, когато се съчетаха минусови температури с висока влажност и мъгли, имаше доста оплаквания от замръзване на външното тяло.
    Ако разгледаме иначе подробното техническо и сервизно описание, което ни е дал производителя стигаме до два много важни абзаца:
    1. Изменение на параметрите на режим Размразяване на външното тяло на климатика/дефрост/:
    Производителя ни е дал възможност чрез джъмпер JS на външната платка да си увеличим времето на дефроста;
    2. Предварителен подгрев на компресора на климатика.
    Производителя на климатиците ни е дал възможност при нужда да включим функцията подгрев на компресора на климатика при ниски температури чрез джънпера JK на външната платка. При включена функция инвертора подава на компресора управляващо напрежение с аплитуда и честота, които са недостатъчни за развъртане на компресора и резултата е само загряване на статорните намотки. При какви външни температури се включва подгрева на компресора на климатика от Mitsubishi не са обяснили, но при други големи производители на климатици като Daikin и Fujitsu, тази функция заработва при температури под +5 градуса.
    Въпросните джъмпери представляват две мостчета на външната платка, които при включване трябва да се прекъснат:
    Mitsubishi е предоставил на монтажните фирми да преценят дали да се включат тези функции при монтажа. Тези функции при климатиците на повечето японски производители идват фабрично включени. Според нас тези функции задължително трябва да се включат при серията MSZ/MUZ- GC-VA/която вече не се предлага, но е най- проблемната заради по- малките топлообменници/ и препоръчително при серията климатици MSZ/MUZ-GE-VA и серия MSZ/MUZ-FD-VA Plasma Duo.
    Моля коментирейте го!
    Това като плюс ли е или минус?
    Aug 2010
    Интересувам се за MSZ/MUZ-FD-VA Plasma Duo, трябва ли да се прави уж този упгрейд за да работи нормално при студено време.
    Ако си взема серия ZIX МХИ ще се прави ли това?
    Кои е по-добре да си взема като климатик-ZIX МХИ или MSZ/MUZ-FD-VA Plasma Duo?
    Дайте мнения
  1. Преработка на Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA в термопомпа- Тема "Направи си сам".
    От piron45 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 120
    Последно: 08-03-15, 19:29
  2. Отговори: 4
    Последно: 15-01-12, 23:07
  3. Климатик "FUJI ELECTRIC" DC INVERTER -12ка
    От meraka във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 32
    Последно: 10-12-11, 16:22
  4. Крайна цена на Fuji Electric 12LCC или на съответните "еднакви"
    От Svetste във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 23-10-08, 00:35
  5. Отговори: 13
    Последно: 07-06-06, 10:04
